Oracle Forms
Здравствуйте! Какие-то чудеса творятся! Есть фоновая форма, которая существует только для вывода главного меню. Запускаешь форму - выводится меню. Перенес прогу на другую машину - меню перестало отображаться(сама форма отображается). При этом ничего не менял. Подскажите, может, что-то в реестре прописать надо? ... |
| 27.05.2004, 14:03 |
Oracle Forms
2 kkk13il Спасибо, повеселил! 2 Сергей_С Если перенёс (*.mmx) - то проверь расположение. В любом каталоге, упомянутом в FORMS..._PATH, ORACLE_PATH или PATH. ... |
| 27.05.2004, 14:09 |
Oracle Forms
Господа! В FORMS60_PATH путь прописан и файл меню присутствует. Если б все так просто было - не спрашивал бы... ... |
| 27.05.2004, 15:02 |
Oracle Forms
У меня давно так было: PLX каким-то чудом залетел в ORA BIN и вызывался именно он ( какой бы PATH не был прописан. ) может что из этой серии. Может, наоборот ФОРМА не та? Удачи. ... |
| 27.05.2004, 15:34 |
Oracle Forms
Спасибо за ответы! Удалил имя_формы.lnk и имя_меню.lnk - заработало. ... |
| 27.05.2004, 16:33 |
Oracle Forms
Подскажите пож ссылку на нормальный tutorials по Oracle Forms и Reports ... |
| 31.08.2004, 19:45 |
Oracle Forms
Ну например Developer 6i для линуха. Там описание Forms и Reports в формате PDF. ... |
| 01.09.2004, 05:25 |
Oracle Forms
обьясните пожалуста, какие версии к чему относяться. Я так понял, что 6i работает с базой 7 и 8i, выложен отдельно в инете (когда ставиться, делаем для него отдельный ORA_HOME). Вся документация по нему за 2000 год. А с базами 9 и 10(?) надо ставить уже developer suite, в составе которой есть forms и reports, и ставить iAS 10g ? Правильно я себе представляю. То есть версия Forms зависит от версии базы? ... |
| 01.09.2004, 11:43 |
Oracle Forms
Я запускал приложение на Forms 6.0 (6.0.5.0.2) с Oracle Server 9. Вроде работало нормально. Хотя какие-то различия между базами есть, т.ч. после портировании существующих приложений нужно все тестить IMHO. Вроде на форумах были сообщения, о том, что какие-то проблемы при работе с Forms 6 с Database 9 существуют, но как минимум он запускается. ... |
| 01.09.2004, 11:50 |
Oracle Forms
Шестыеi формы нормально работают и с 7, 9i, 10g. --Brgds, @lex ... |
| 01.09.2004, 12:33 |
Oracle Forms
По ходу: Откуда можно поиметь шестого девелопера и сколько он по объему? Или это тоже не бесплатно? ... |
| 01.09.2004, 12:38 |
Oracle Forms
а iAS надо ставить или нет? ... |
| 01.09.2004, 12:42 |
Oracle Forms
slolenа iAS надо ставить или нет? Все зависит как будут работать формы.. Если клиент-сервер то ias не нужен , если трех звенка тогда желательно ... |
| 01.09.2004, 12:52 |
Oracle Forms
2 igor2222 Oracle Forms Developer/Services 6i Release 2 for Windows 98/NT/2000/XP New! June 2003 (Installations on XP will also require patch 13 or newer) --Brgds, @lex ... |
| 01.09.2004, 13:05 |
Oracle Forms
Кстати про базы... Работает у нас Forms(6.0.8.22.1)... Раньше работали с базой 7.3.5 теперь перешли на 9.0.2.5 (правда 3-х звенка) первые 3 месяца ПОЛЕТ НОРМАЛьНЫЙ ... |
| 01.09.2004, 13:10 |
Oracle Forms
дык этот Forms кто запускает-то - он на сервере запускается или на чем? Нужен ему какой-то сервер (application? web?) Cсылка эта что-то не работает: alex_bf2 igor2222 Oracle Forms Developer/Services 6i Release 2 for Windows 98/NT/2000/XP New! June 2003 (Installations on XP will also require patch 13 or newer) --Brgds, @lex ... |
| 01.09.2004, 13:30 |
Oracle Forms
По ссылке нужно заргестрироваться сначало на сайте oracle.com потом даст скачать. А насчет FORMS ....: Если клиент-сервер то формы крутит runtime Если web - тогда нужен forms server and web server ... |
| 01.09.2004, 13:37 |
Oracle Forms
alex_bfШестыеi формы нормально работают и с 7, 9i, 10g. --Brgds, @lex У меня стоит 9-я сюита на Win, хочу поставить 6-ю (хочу нормальные рантаймы делать!). Инсталлятор говорит, что он должен что-то поставить в виндовс, что сам пре деинсталляции снести не сможет. Скажите можно ли иметь 6 и 9 сиюты, когда 9 ставилась раньше 6-й. Не напортачит ли 6-ка? ... |
| 02.09.2004, 19:08 |
Oracle Forms
напортачит. работать не будет. Надо сначала младшею версию, потом старшею. Читайте в доке на инсталляцию как делать CLEAN MACHINE - как снести софт, без сноса ОС. ... |
| 02.09.2004, 19:40 |
Oracle Forms
UK0IAIнапортачит. работать не будет. Надо сначала младшею версию, потом старшею. Читайте в доке на инсталляцию как делать CLEAN MACHINE - как снести софт, без сноса ОС. Где читать, простите, не понял? ... |
| 02.09.2004, 20:29 |
Oracle Forms
в руководстве по интсалляции любого продукта Оракле всегда имеется раздел посвященный деиннсталляции. В терминах оракле - это CLEAN MASHINE - описание как делать чистую машину. Просто исполнить 15-20 шагов инструкции и все. ... |
| 03.09.2004, 08:33 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879407]: |
40ms |
44ms |
| others: | 222ms |
| total: | 351ms |
