Как бы это в Формс Билдере оформить?
Значит, в блок Блок1 запрашиваются записи. При этом те из них, где признак Пр=1 нельзя ни корректировать, ни редактировать. Но если, скажем, на Post-Query повесить что-то вроде if :Блок1.Пр = 1 then set_item_property ('блок1.item1',enabled,property_false) ...... else set_item_property ('блок1.item1',enabled,property_true) .... end if; то в блоке вообще нельзя будет вставить запись (если везде будет пр=1) либо, наоборот, доступны будут все записи для корректировки (если на последней запрашиваемой записи пр<>1). МОжно проверять при When-validate-record на пр=1, и, скажем, запрещать коммититься при :system.form_status = 'changed' и пр=1. Но тогда, я так понимаю, из записи только контральтделом можно выйти.... Есть корректный выход из этой вилки? ... |
| 23.09.2004, 16:23 |
Можно попробывать на when-new-record-instance и указывать : set_item_instance_property('block.name',insert_allowed,property_false) set_item_instance_property('block.name',update_allowed,property_false) ... |
| 23.09.2004, 16:37 |
Опс ошибся set_item_instance_property('block.name',current_record,insert_allowed,property_false) set_item_instance_property('block.name',current_record,update_allowed,property_false) ... |
| 23.09.2004, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879403]: |
37ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 337ms |
