Как в Oracle Forms 6.0 Client/Server изменить фонт используемый по умолчанию?
Subj. Вроде есть параметр в registry. Подскажите место в доке/help'e куда смотреть. ... |
| 18.10.2004, 15:22 |
Note:1008605.6 HOW TO CHANGE THE DEFAULT FONT USED BY ORACLE FORMS Читаю... :). ... |
| 18.10.2004, 16:11 |
Попробывал для 6i (6.0) ???? ... |
| 18.10.2004, 16:56 |
Да. "Местами" шрифт изменился, но как то не у всех Item'ов :). Ищу причину глюка. пробывал: FORMS60_DEFAULTFONT = Arial Unicode MS.12.plain ... |
| 18.10.2004, 17:22 |
ПОМОГИТЕ! Forms - глюка :( Шрифт поменялся у всех Item'ов за исключением: 1. Text items if Multi-Line property = YES 2. List items (combo box) Если кто знает, как обойти данную проблему (не прописывая шрифт в каждом Item'e) ПОМОГИТЕ! Мне нужно на НЕКОТОРЫХ компьютерах в сети, вместо стандартного шрифта (выглядит как Lucide Sans Unicode) использовать Arial Unicode MS. Т.к. стандартный шрифт не содержит некоторых редких символов (Greek exchanged) P.S. I use Forms 6.0.8.25.2, NLS_LANG=UTF8 ... |
| 18.10.2004, 17:59 |
Такое чувство, что FORMS60_DEFAULTFONT - вообще бесмысленный параметр. См. описание его поведения в Bug: 3045944. Полная бесмыслица. Т.к. ".. the cache was filled for a lot of reasons. Other item specify a font, the menu has a font as so on...." в результате эффект должен быть совершенно непредсказуем :(. ... |
| 18.10.2004, 18:13 |
Используйте атрибуты визуализации. Это гораздо проще, чем может показаться. ... |
| 19.10.2004, 09:14 |
Только что попробывовал установить FORMS60_DEFAULTFONT="Microsoft Sans Serif.14.italic", шрифт поменялся везде, включяя listitem и multi-line textitem, кроме alert-ов, меню, статус лайна и заголовков окон. Название шрифта подсмотрел в Forms Builder-е, формы не перекомпилировал, просто установил переменную в registry и запустил. Проверял на Forms Runtime 6.0.5.35.3, на Forms Runtime 6.0.8.24.1 и Forms Runtime 6.0.8.25.2 все под Win2k SP4 ... |
| 19.10.2004, 11:50 |
Используйте атрибуты визуализации. Это гораздо проще, чем может показаться. Можно менять шрифт в Runtime у Visual Group? В принципе, у Item'а можно выставлять шрифт в Runtime. Но честно говоря, из за соображений производительности этого делать сильно не хочется. Т.к. и сейчас уже формы долго открываются, а если для каждого item'а будет еще дополнительно 2-3 вызова SET_ITEM_PROPERTY, подозреваю, что замедленние будет очень ошутимым. Хотя похоже по этому пути и придется идти. шрифт поменялся везде, включяя listitem и multi-line textitem, кроме alert-ов, меню, статус лайна и заголовков окон. А у меня в статус лайне поменялся, а у multi-line textitem и combo-box'ов - нет. Forms 6.0.8.25.2, Win2k SP4 engl, шрифт ставил "Arial Unicode MS.12.plain". ... |
| 19.10.2004, 16:01 |
Leonid Kudryavtsev А у меня в статус лайне поменялся, а у multi-line textitem и combo-box'ов - нет. Forms 6.0.8.25.2, Win2k SP4 engl, шрифт ставил "Arial Unicode MS.12.plain". Попробывовал поставить указанный шрифт - все работает как я описал выше, т.е. почти как надо. Вот еще заметил, что метки фреймов остались без изменений. Странно все это... А на простой форме это воспроизводится? Как вариант - можно воспользоваться Forms API, написать програмулину и проставить все элементам формы желаемый шрифт. Примеры есть на металинке. ... |
| 19.10.2004, 16:19 |
Вот еще заметил, что метки фреймов остались без изменений. Это документированное поведение. Они и не должны были измениться. А на простой форме это воспроизводится? Вроде да. Хотя я смотрел в основном на живом проекте. Т.ч. не уверен. Как вариант - можно воспользоваться Forms API, написать програмулину и проставить все элементам формы желаемый шрифт. Для существующей логики приложения данное решение не подходит. Совсем не подходит. ... |
| 19.10.2004, 18:08 |
Leonid KudryavtsevМожно менять шрифт в Runtime у Visual Group? Да. Обычно так и делают. Set_VA_Property(...); авторпопробывовал установить FORMS60_DEFAULTFONT="Microsoft Sans Serif.14.italic", шрифт поменялся везде, включяя listitem и multi-line textitem, кроме alert-ов, меню, статус лайна и заголовков окон. Предпалагаю, что в форме Леонида шрифт у multi-line textitem и combo-box'ов установлен, по-этому дефолтфонт на них не действует. Параметры алертов, заголовка окна и пр., ИМХО, зависят от цветовой схемы форточек, а не от настроек формса. Удивлён, что в статуслайне меняется. ... |
| 20.10.2004, 05:50 |
полагаю, что все параметры айтема из секции FONT и COLOR ( ! ) надо сделать INHERIT. У меня, пока так не делал, игнорировались свойства, переданные через VA. ... |
| 20.10.2004, 10:32 |
John.DДа. Обычно так и делают. Set_VA_Property(...); Спасибо. Попробую. [qout]Предпалагаю, что в форме Леонида шрифт у multi-line textitem и combo-box'ов установлен, по-этому дефолтфонт на них не действует.[/quot] Нет. Проверял. ... |
| 20.10.2004, 12:19 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879399]: |
40ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 324ms |
