Oracle Forms 6i: execute_query(current_record);
Хочется иметь возможность перечитать из базы только текущую строку табличного блока. Как это делается или такое сделать невозможно? ... |
| 08.10.2004, 12:15 |
Строку можно прочитать селектом по ROWID. Поле Get_Item_Property(..., DATABASE_VALUE); ... |
| 08.10.2004, 12:28 |
Извите за нечеткий вопрос. Все сначала. Пусть в форме есть блок на основе представления с instanse of update trigger. В форме меняем поле от которого зависят другие поля. Например меняем количество, расчитываем на изменение суммы. Элемент стал "change". По post сработает instanse of update trigger. При execute_query получим обнавленное значение суммы. Все классно только не хочестся обновлять весь блок, только текущую строку. Хочется иметь возможность перечитать из базы только текущую строку табличного блока. Как это делается или такое сделать невозможно? ... |
| 08.10.2004, 12:43 |
В форме есть такое свойство Returning . Включите его и формсы перечитают запись сами. ... |
| 08.10.2004, 12:50 |
как вариант - go_record (N) --знать куда встать заранее обновить в ней поля читая БД ручками commit_form; ... |
| 08.10.2004, 12:53 |
XYZ1В форме есть такое свойство Returning . Включите его и формсы перечитают запись сами. это работает на 13 патче (так говорили) ... |
| 08.10.2004, 12:54 |
XYZ1В форме есть такое свойство Returning . Включите его и формсы перечитают запись сами. Не нашел такого свойства. Это свойство формы или блока. Как оно называется в руссифицированных Forms 6i. ... |
| 08.10.2004, 12:54 |
На блоке в Advenced самое последнее в списке DML Returning Value ... |
| 08.10.2004, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879390]: |
48ms |
63ms |
| others: | 281ms |
| total: | 447ms |
