Всплывающие списки в Oracle Forms6
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать для всплывающего списка значения из БД? (и как это сделать корректно?) Если обязательно вносить записи вручную, тогда зачем в свойствах этого списка есть раздел "База данных", в которых указывается, с каким полем связывается список? А если оставлять значения списка пустыми, то в выпадающем списке после компиляции пусто, хотя список связан со столбцом БД :( Подскажите, что не так? ... |
| 28.03.2005, 23:19 |
Один из вариантов: в триггере PRE-FORM или WHEN-NEW-FORM-INSTANCE пишешь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.03.2005, 07:15 |
Собственно говоря, создание списка (LOV, если Вы его имелли в виду) состоит из двух этапов: создание группы записей (record group), для выборки данных. Она может быть статической или динамической - Вы пишете запрос, включая сортировку и условие отбора, возможно даже и по полям формы. Второе - создание списка значений, на основе группы записей и привязка этого списка значений к полю, а так же указание того, какие столбцы списка значений в какие поля формы будут возвращаться. Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya ... |
| 29.03.2005, 09:25 |
На сколько я понял речь идет о элементе "Список" у которого свойство "Стиль Списка" - "Всплывающий Список"... ... |
| 30.03.2005, 06:51 |
Не могу попробовать вариант с триггером, потому что при создании всплывающего списка обязательно требуется задать значение свойства "Другие значения". В каком виде нужно заполнять это свойство? Пыталась заполнить его числовым значением, которое присутствует в списке или нет, или оставить пустым - в любом случае при компиляции выдается ошибка "FRM-32082: Неверное значение OTHER для данного типа элемента". В чем проблема? В документации четко не написано, как заполнять это "другое значение". Всю голову уже сломала ... |
| 04.04.2005, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879379]: |
156ms |
29ms |
| others: | 255ms |
| total: | 483ms |
