Oracle Forms 9.0.4 - изменить координаты фрейма в runtime
В ветке Graphics есть фрейм с элементами принадлежащими какому-то блоку. В этом фрейме свойство "Update Layout" установленно в "Automatically". Можно ли сделать, чтобы при нажатии на кнопку фрейм переместился? Конечно, было бы хорошо, если бы он переместился со всеми элементами :) Как я понимаю SET_ITEM_PROPERTY(frame_id, POSITION, 20, 20); не проходит, т.к. фрейм не элемент блока. ... |
| 20.09.2005, 14:13 |
Помещаем фрейм и элементы на дополнительную канву и двигаем её куда угодно ... |
| 20.09.2005, 14:15 |
John.DПомещаем фрейм и элементы на дополнительную канву и двигаем её куда угодно на самом деле фреймов несколько и надо чтобы они были на одной канве. Я же не могу одну канву наложить на другую, притом, в процедуре SET_CANVAS_PROPERTY я не нахожу свойства POSITION. ... |
| 20.09.2005, 14:25 |
neodiX фреймов несколько и надо чтобы они были на одной канвеНа одно, или на разных - побоку. Надо двигать вместе - помещаем на одну, порознь - на разные. neodiX Я же не могу одну канву наложить на другуюПочему? Это очень полезная штука. neodiX в процедуре SET_CANVAS_PROPERTY я не нахожу свойства POSITION. Надо искать в SET_VIEW_PROPERTY. ... |
| 20.09.2005, 14:29 |
Спасибо John.D, получилось. Действительно - полезная штука. ... |
| 20.09.2005, 14:53 |
вопрос в догонку: положил на большую канву маленькую, когда перехожу на любое поле на большой канве, маленькая проподает, как бы прятается под низ. Может есть метод сделать маленькую канву как бы "always on top" или надо обязательно чтобы канвы не пересекались в этом случае? ... |
| 20.09.2005, 19:01 |
Скорее всего, свойство "большой" канвы "Включить при Входе" ("Raise on Entry") стоит "Да". Если это не поможет, что редко, но бывает, придётся использовать Show_View(...); ... |
| 21.09.2005, 05:40 |
John.DСкорее всего, свойство "большой" канвы "Включить при Входе" ("Raise on Entry") стоит "Да". Если это не поможет, что редко, но бывает, придётся использовать Show_View(...); оно! "Raise on Entry" помогло. спасибо. ... |
| 21.09.2005, 10:16 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879353]: |
155ms |
36ms |
| others: | 251ms |
| total: | 489ms |
