Oracle Forms 9.0.4 - непонятные изменения размера fmx'a
Заметил одну вещь. Программируя форму часто приходится закидывать новую версию на AS. Иногда делая замену формы, в диалоге "Replace file..." размер нового и старого файлов отличается.. ну эт понятно.. только непонятно, почему при изменении скажем одного предложения в форме, размер меняется на килобайтов 300, а иногда и на 500..Никто такого не встречал? Может есть обьяснение какое нить... так, интересно. ... |
| 06.10.2005, 14:28 |
Объяснений нет, бо формат фомсовых файлов тайна Оракл. Есть наблюдения: 1. Если убить коннет формбилдера с базой и сохранить *.fmb, то файл станет меньше. (предположение - в файле хранятся данные о последнем коннекте и базе) 2. Если скопировать данные из одного 1.fmb в другой 2.fmb методом перетаскивания и сохранить 2.fmb, то второй 2.fmb будет намного меньше по размеру (предположение: в *.fmb хранится история изменений) 3. Если создавать *.fmx не в формбилдере, а из командной строки, то в этом случае размер *.fmx обычно будет меньше ... |
| 06.10.2005, 14:37 |
neodiXМожет есть обьяснение какое нить... так, интересно. FMB size shrinks dranmatically ... |
| 06.10.2005, 15:22 |
FRM-42100 neodiXМожет есть обьяснение какое нить... так, интересно. FMB size shrinks dranmatically хм.. и все же есть обьяснение "необьяснимому". Спасибо. ... |
| 06.10.2005, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879352]: |
193ms |
34ms |
| others: | 265ms |
| total: | 541ms |
