клиент на Oracle Forms для других СУБД (не Oracle)
Нужно написать клиентское ПO, которое берёт данные из двух СУБД: Oracle и Sybase. Можно ли реализовать такого клиента с помощью Oracle Forms и PL/SQL? Т.е. можно ли с помощью OracleForms коннектиться к другим СУБД кроме Oracle (например используя драйвера ODBC)? P.S. C Oracle Forms и PL/SQL никогда не работал. Данную задачу буду делать на С++ Builder-е. Но если вдруг она решается с помощью Oracle Forms, то это будет мой первый проект на PL/SQL. Очень надеюсь на конструктивные ответы. ... |
| 06.01.2006, 15:12 |
VitelliНужно написать клиентское ПO, которое берёт данные из двух СУБД: Oracle и Sybase. Можно ли реализовать такого клиента с помощью Oracle Forms и PL/SQL? Т.е. можно ли с помощью OracleForms коннектиться к другим СУБД кроме Oracle (например используя драйвера ODBC)? P.S. C Oracle Forms и PL/SQL никогда не работал. Данную задачу буду делать на С++ Builder-е. Но если вдруг она решается с помощью Oracle Forms, то это будет мой первый проект на PL/SQL. Очень надеюсь на конструктивные ответы. Зависит от версии форм. В 6i входит Open Client Adapter for odbc (OCA). Его надо установить отдельно с установочного диска. Потом настраивается odbc-источник. Строка связи в формах будет примерно такая un/pw@odbc:xxx, где xxx - имя источника odbc, un/pw - имя/пароль. Для 9i/10g все заметно сложнее, поскольку придется настраивать HS (Heterogenious Service). Для этого придется почитать доку. ... |
| 06.01.2006, 15:23 |
Еще уточнение: если нужно одновременно доступаться к нескольким источникам, то только с одним из них формс будет работать "нативно" (QBE, синхронизация и т.п.), остальная обработка должна будет делаться вручную через EXEC_SQL. ... |
| 06.01.2006, 16:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=D.S.&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
83ms |
35ms |
| others: | 679ms |
| total: | 872ms |
