powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / Oracle Forms [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не виден OLE объект в Oracle Forms 6
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #33551167
yra1973
Возникла проблема при переходе с Oracle Forms 5 на 6-ку
Вставленные OLE объекты в Oracle Forms 5 видны в 6-й версии,
а при вставке в новой версии объект виден только в момент выбора и сохранения. При перезапросе он уже не виден, хотя меню работает также -
с ним можно производить различные действия
файлы для сохранения - VISIO 2003 (хотя попробовал WORD-кие документы - ситуация та же - после перезапроса картинка пропадает)
Если кто сталкивался, подскажите в чем проблема!
    #33551522
Фотография Sergey_Evdokimov
Поищи по форуму, такой вопрос не раз поднимался. К примеру:
/topic/226908&hl=
    #33551540
Хотя глук этот - стойкий, в некот. источниках идентифицируеца как неисправленный баг. Перерыл много форумов по forms - но однозначного решения проблемы так и не нашел.. В данных момент решаю проблему для каждого конкретного случая по разному.. Вот такой супер поддержк OLE в Forms. (по убивал бы)
    #33552356
Фотография Tolmachov Dmitiry
To Sergey_Evdokimov: Ну, Сергей, не надо так критично! Может еще и полюбишь Forms. Ведь не место красит человека, а человек - место!
To yra1973: Это баг Forms. Есть два пути:
1. патчить до релиза, в котором эта бага устранена
2. иметь экземпляр формс, нижней версии, в которой эта бага еще не появилась. В ней клепать заготовку форму с OLE-объектом. Потом перекомпилировать в 6i.
У нас в конторе в виду невозможности перейти на новый релиз так и поступали. Имели старую машину с формс версии 6 (не 6i) чисто для вставки разных OLE, OCX, картинок и т.д.
    #33552454
yra1973
По поводу иметь 2 версии это не выход!
У меня так и стоит , сижу эксперементирую
Всю организацию перевели на 6-ку в приказном порядке,
админы 5-ку просто сносили с папкой C:\Orant (я не знаю после этого как их назвать (в реестре куча настроек!))
А мысля есть такая - в реестре не хватает какого-то параметра .
типа как forms50_patch, только с forms60
так как у меня 2 formsa сижу сравниваю параметры
пока тихо
ещё одна интересная деталь - если OLE изображать как пиктограмму то картинка есть!
Значит при записи в базу что-то не прописывается , связанное с рисунками
(может FORMS60_MAPPING - выглядит /dev60temp/ как-то коряво)
хотя может ошибаюсь
    #33552474
yra1973
пока тихо
хотя может ошибаюсь
    #33552648
Если хочешь вычистить реестр от вхождений Forms 5.0, то достаточно просто убить ветку [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE] при условии, что ничего больше из продуктов Oracle не стоит на машине. Если же стоит, то убивай соответствующий HOME. Потом просто переустанови Forms 6i
