Установка Oracle Forms
Всем привет, помогите пожалуйста бедному новичку , поставил себе Oracle 8.1.7( в с:/orant) , захожу в Sql*Plus логинюсь к базе коннектиться, потом установил Oracle Developer на тот же диск(С:) и есно в другую папку (C:/data), так вот проблема в том что когда захожу в Oracle Forms при попытке законектиться к базе (scott/tiger) пишет TNS: не в состоянии установить связь с адресатом. Из-за чего законектиться к БД нельзя в Oracle Forms подскажите ? Мне сказали что нужно какие-то настройки в Oracle Net8 Asistant сделать надо, так вот какие ? И еще что-то типа служба должна работать - с названием бла-бла-бла Ля-ляTNSListener, как все это сделать чтобы заработало! Бьюсь уже как неделю не получается, помогите люди добрые ! ... |
| 01.04.2006, 00:38 |
Короче, бери файл с с:\orant\network\admin\tnsnames.ora копируй с заменой существующего в с:\data\net80\admin\tnsnames.ora Пути могут не совпадать с теми,которые я написал, но смысл такой что tnsnames.ora должен быть у девелопера и оракла один и тот же ... |
| 01.04.2006, 09:38 |
Да, я зашел в эту папку , но там этого файла нет, как ни странно, где он может быть то ? ... |
| 01.04.2006, 13:58 |
Сделай "поиск файлов" в папке где Оракл стоит ... |
| 01.04.2006, 15:06 |
1. Насколько я помню, Forms не умеет соединиться с БД по протоколу IPC, для соединения с сервером нужно использовать TCP/IP (адрес локального компьютера localhost или 127.0.0.1) Т.ч. нужно правильно настроить файл TNSNAMES.ORA в директории Forms. В самом файле должны быть примеры. 2. Правильный порядок установки был бы :=): Сначала поставить Forms, а уже затем Oracle 8.1.7 ... |
| 01.04.2006, 16:18 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879327]: |
67ms |
49ms |
| others: | 266ms |
| total: | 444ms |
