Установка Oracle Forms6 на Linux
Кто-нибудь ставил Oracle Forms6 на Linux, в чём может быть проблема. После инсталляции, при попытке запуска формс выдаётся ошибка: FRM-91111: Internal Error: window system startup failure. Помогите люди, кто-нибудь, куда смотреть? Где может быть проблема? ... |
| 07.09.2006, 09:47 |
Сначала посмотреть на матрицу сертификации. Не все линуксы одинаково полезны для 6 форм. ... |
| 07.09.2006, 09:49 |
Добавлю, что пробывал на Linux: RHEL4, Red Hat 9.0. Результат одинаковый. Помогите!!! ... |
| 07.09.2006, 09:49 |
leaКто-нибудь ставил Oracle Forms6 на Linux, в чём может быть проблема. После инсталляции, при попытке запуска формс выдаётся ошибка: FRM-91111: Internal Error: window system startup failure. Помогите люди, кто-нибудь, куда смотреть? Где может быть проблема? Я точно ставил на дебиан. речь идет о char-mode или gui ? Вообще, если мне склероз не именяет, что-то я там делал с терминальными определениями и перменными окружения. ... |
| 07.09.2006, 10:12 |
поставлен шрифт которого нет в ситеме, думаю могет из-за этого ... |
| 07.09.2006, 10:12 |
+может кодировка, так что если что со шрифтами, то см. t2kmotif ... |
| 07.09.2006, 10:28 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879304]: |
59ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 378ms |
