Oracle Forms и Report BackGround Engine
При запуске отчетов из приложений Oracle Forms c помощью команды Run_Product на клиентской машине автоматически запускается процесс Report Background Engine (RBE),который отображается в отдельном окне. В связи с этим RBE несколько вопросов: 1) Можно ли как-то подавить открытие окна RBE при выполнении отчета или как то обойтись без самого RBE? 2) Как после получения отчета программно снять процесс RBE? 3) На некоторых машинах загрузка RBE сильно запаздывает и отчет не исполняется. В чем причина, как обойти проблему? ... |
| 03.10.2006, 15:04 |
Попробуйте Add_Parameter(pl_id, 'ORACLE_SHUTDOWN', TEXT_PARAMETER, 'YES'); ..... stax ... |
| 03.10.2006, 15:09 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=255141 здесь почитайте, возможно поможет а по идее, процесс RBE убивать не надо, он экономит время на вызов отчетов ... |
| 03.10.2006, 15:23 |
вопрос по ходу. А что нужно сделать чтоб неотобразился сам отчет? Тоесть я его запустил, а он сразу исчез. к примеру просто нехочу его видеть а сразу вывести в какой либо файл по нажатию кнопки. реально? ... |
| 03.10.2006, 16:15 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879302]: |
52ms |
53ms |
| others: | 223ms |
| total: | 378ms |
