Oracle Forms 6 (элементы)
Здравствуйте! Поставлена задача, создания в Forms6 формочки в которой есть текстовый элемент, в который пользователи через запятую вводят числовые значения (30354,46546,45,5465468 и т.д. и т.п. хотя в базе они как varchar2). Необходимо отработать запрос в котором эти самые значения входят в состав where (where clie_id in :blok.text1) блока, сам запрос висит на блоке. Одно значение отработывается нормально но два и более ничего не возращает. Очевидно что ошибка в типах данных. Вот и вопрос как преобразовать значения в элементе для условия where на блоке. Или есть ли другой вариант решения это задачи. Заранее блогадарен! ... |
| 22.10.2006, 14:50 |
alex_softЗдравствуйте! Поставлена задача, создания в Forms6 формочки в которой есть текстовый элемент, в который пользователи через запятую вводят числовые значения (30354,46546,45,5465468 и т.д. и т.п. хотя в базе они как varchar2). Необходимо отработать запрос в котором эти самые значения входят в состав where (where clie_id in :blok.text1) блока, сам запрос висит на блоке. Одно значение отработывается нормально но два и более ничего не возращает. Очевидно что ошибка в типах данных. Вот и вопрос как преобразовать значения в элементе для условия where на блоке. Или есть ли другой вариант решения это задачи. Заранее блогадарен! Код: plaintext Но дизайн конечно хромает... ... |
| 22.10.2006, 15:21 |
устанавливайте перед запросом свойство блока: set_block_property('block_name',DEFAULT_WHERE, 'in ('||:block.text||')'); ... |
| 22.10.2006, 21:57 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879297]: |
83ms |
48ms |
| others: | 251ms |
| total: | 437ms |
