Oracle Forms, тип Time
Попросили меня сделать чтоб дату надо было вностить в одно окошко, а время в другое, ну что то совсем не могу догадаться как это сделать? Ведь храниться это все в одном поле. Делаю окошко дата и окошко время. В окошко дата указываю соответствующее поле из бд, а как туда прицепить время? ... |
| 25.10.2006, 17:26 |
Ну, например, делаешь Item с полем БД скрытым (тип date), а пользователю показываешь 2 Item (тип char), не связанных с БД. Перед записью в базу формруешь в скрытом поле дату из 2 char ... |
| 25.10.2006, 17:45 |
а что если создать два базовых поля на одно и тоже поле таблицы но ограничить форматы у одного датой а у другого временем? у меня нет возможности проверить ... а на вскидку не помню, сработает или нет. ... |
| 25.10.2006, 17:55 |
Угу. Можно. Но у поле дата и время есть чудные форматы, а у текстового нет! ... |
| 25.10.2006, 17:55 |
dvorobjovа что если создать два базовых поля на одно и тоже поле таблицы но ограничить форматы у одного датой а у другого временем? у меня нет возможности проверить ... а на вскидку не помню, сработает или нет. пробовала, не работает, в самом запросе выдает ошибку ... |
| 25.10.2006, 18:03 |
ожет TIME как то в char преобразовывается? ... |
| 25.10.2006, 18:04 |
Показать - это не задача. Задача начнется когда попросят организовать ввод и изменение ;) ... |
| 25.10.2006, 18:06 |
andrey_anonymousПоказать - это не задача. Задача начнется когда попросят организовать ввод и изменение ;) так и просят, два окошка с разными форматми, да чтоб хранилось всё в одном? лучше б помогли ... |
| 25.10.2006, 18:13 |
*Tank*так и просят, два окошка с разными форматми, да чтоб хранилось всё в одном? Наверно надо два варчара и самой озаботиться о проверке форматов в post-change... ... |
| 25.10.2006, 18:21 |
*Tank*так и просят, два окошка с разными форматми, да чтоб хранилось всё в одном? Открываете визард и создаете блок. Далее в поле "дата" вводите маску формата: 'DD-MM-YYYY' После этого добавляете полностью аналогичное поле с типом "date" Ставите маску 'HH24:MI:SS' и свойство "Synchronize With Item" натравливаете на поле оригинальное "дата", запрещаете любую модификацию. Далее Layout wizard и вуаля. А вот с модификацией придется немножко поработать, но это уже домашнее задание :) ... |
| 25.10.2006, 19:20 |
Takurava Наверно надо два варчара и самой озаботиться о проверке форматов в post-change... ИМХО, можно так: два небазовых DateTime c соответствующими форматами (заполняются в Post-Query). В When-Validate обоих : Код: plaintext 1. ... |
| 25.10.2006, 19:20 |
andrey_anonymous *Tank*так и просят, два окошка с разными форматми, да чтоб хранилось всё в одном? Открываете визард и создаете блок. Далее в поле "дата" вводите маску формата: 'DD-MM-YYYY' После этого добавляете полностью аналогичное поле с типом "date" Ставите маску 'HH24:MI:SS' и свойство "Synchronize With Item" натравливаете на поле оригинальное "дата", запрещаете любую модификацию. Далее Layout wizard и вуаля. А вот с модификацией придется немножко поработать, но это уже домашнее задание :) Спасибочки, завтра попробую ... |
| 25.10.2006, 20:35 |
*Tank* andrey_anonymous *Tank*так и просят, два окошка с разными форматми, да чтоб хранилось всё в одном? Открываете визард и создаете блок. Далее в поле "дата" вводите маску формата: 'DD-MM-YYYY' После этого добавляете полностью аналогичное поле с типом "date" Ставите маску 'HH24:MI:SS' и свойство "Synchronize With Item" натравливаете на поле оригинальное "дата", запрещаете любую модификацию. Далее Layout wizard и вуаля. А вот с модификацией придется немножко поработать, но это уже домашнее задание :) Спасибочки, завтра попробую уря, трям всё рабтает, 2жды спасибо ... |
| 26.10.2006, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879294]: |
57ms |
71ms |
| others: | 223ms |
| total: | 412ms |
