Oracle Forms
Всем доброго дня.Пытаюсь разобраться с Oracle Forms. На форме подцепил поле из таблички в базе(Oracle 9i), все это отразилось в DataBloks и Canvases. Все откомпилировалось без ошибок. Предварительно запускаю OC4J Instance. Затем Run в Forms Builder. Запускается internet Explorer и вылетает сообщение java.lang.ClassNotFoundException:oracle.forms.engine.Main в адресной строке пишет: http://comp.domen.ru:8889/forms/frmservlet А в Java Console вот что пишет: Oracle JInitiator: Version 1.3.1.22 Using JRE version 1.3.1.22-internal Java HotSpot(TM) Client VM User home directory = C:\Documents and Settings\sorvanovon Proxy Configuration: Manual Configuration Proxy: 172.16.0.11:8080 Proxy Overrides: <local> JAR cache enabled Location: C:\Documents and Settings\sorvanovon\Oracle Jar Cache Maximum size: 50 MB Compression level: 0 ---------------------------------------------------- c: clear console window f: finalize objects on finalization queue g: garbage collect h: display this help message l: dump classloader list m: print memory usage q: hide console s: dump system properties t: dump thread list x: clear classloader cache 0-5: set trace level to <n> ---------------------------------------------------- java.io.IOException: Connection failure with 407 at sun.plugin.protocol.jdk12.http.HttpURLConnection.getInputStream(Unknown Source) at oracle.jre.protocol.jar.HttpUtils.followRedirects(Unknown Source) at oracle.jre.protocol.jar.JarCache$CachedJarLoader.download(Unknown Source) at oracle.jre.protocol.jar.JarCache$CachedJarLoader.load(Unknown Source) at oracle.jre.protocol.jar.JarCache.get(Unknown Source) at oracle.jre.protocol.jar.CachedJarURLConnection.connect(Unknown Source) at oracle.jre.protocol.jar.CachedJarURLConnection.getJarFile(Unknown Source) at sun.misc.URLClassPath$JarLoader.getJarFile(Unknown Source) at sun.misc.URLClassPath$JarLoader.<init>(Unknown Source) at sun.misc.URLClassPath$2.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at sun.misc.URLClassPath.getLoader(Unknown Source) at sun.misc.URLClassPath.getLoader(Unknown Source) at sun.misc.URLClassPath.getResource(Unknown Source) at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source) at sun.plugin.security.PluginClassLoader.findClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source) at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source) at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source) at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source) at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) WARNING: Unable to cache http://wsitec25.gutains.ru:8889/forms/java/frmall_jinit.jar load: class oracle.forms.engine.Main not found. java.lang.ClassNotFoundException: java.io.IOException: open HTTP connection failed. at sun.applet.AppletClassLoader.getBytes(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.access$100(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader$1.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source) at sun.plugin.security.PluginClassLoader.findClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source) at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source) at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source) at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source) at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source) at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source) at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) Помогите разобраться... ... |
| 23.01.2007, 09:46 |
Oracle Forms
Что-то невидно в консоли /frmall_jinit.jar from JAR cache ... |
| 23.01.2007, 13:21 |
Oracle Forms
А ты JInitiator - поставил? ... |
| 23.01.2007, 13:23 |
Oracle Forms
И еще! Если пишет java.lang.ClassNotFoundException:oracle.forms.engine.Main Ты используешь jar файлы? Значит ты их не зарегил в formsweb!!!! Зарегистрируй jar файл archive_jini=frmall_jinit.jar, name.jar и попробуй! ... |
| 23.01.2007, 13:27 |
Oracle Forms
Jinitiator стоит, .jar файлы я не использую ... |
| 25.01.2007, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879286]: |
46ms |
58ms |
| others: | 221ms |
| total: | 378ms |
