Вопрос по oracle forms
Подскажите в чем может быть проблемма. Создаю простую форму. Запускаю OC4J. Но при попытке запуска формы вылетает ошибка ORA-12560: TNS ошибка адаптера протокола. В файлах tnsnames.ora вроде все прописано правильно, не могу понять в чем дело? И как этот OC4J вообще работает? ... |
| 19.09.2006, 09:30 |
Ну сколько раз говорить Если ошибки TNS - первым делом tnsping, потом все остальное ... |
| 19.09.2006, 10:32 |
в том то и дело что tnsping проходит без ошибок. ... |
| 19.09.2006, 10:41 |
А вы правильно настроили конфиги, коннекты к нужным базам и т.п. в файлике \forms\server\formsweb.cfg ? ... |
| 19.09.2006, 10:58 |
anvanoА вы правильно настроили конфиги, коннекты к нужным базам и т.п. в файлике \forms\server\formsweb.cfg ? Нет, не настраивал. А по-подробнее можно, какие ключевые моменты нужно проверить? ... |
| 19.09.2006, 11:16 |
Vasiliy Utkin anvanoА вы правильно настроили конфиги, коннекты к нужным базам и т.п. в файлике \forms\server\formsweb.cfg ? Нет, не настраивал. А по-подробнее можно, какие ключевые моменты нужно проверить? Ну там в конце файла надо описать конфигурационные секции с параметрами коннекта к ораклу, для каждой базы свою. Если у вас одна база то одной достаточно :) [MyOracleBase] envFile=MyOracleBase.env userid=MyOracleBase/MyPassword@sid width=100% height=100% archive_jini=frmall_jinit.jar archive=frmall.jar Это по минимуму. Если юзается webutil то добавляются строчки с настройками webutil WebUtilArchive=frmwebutil.jar WebUtilLogging=on WebUtilLoggingDetail=normal WebUtilErrorMode=Alert и т.п. Рядом кладётся файлик MyOracleBase.env с описанием переменных окружения ORACLE_HOME= Тут собсна каталог где у вас апликейшн сервер стоит FORMS= Путь к каталогу с формами CLASSPATH= если надо NLS_LANG= если надо FORMS_PATH= WEBUTIL_CONFIG= PATH= Потом в браузере в строке запуска указывается http://localhost:8888/forms/frmservlet?config=MyOracleBase тогда оно должно подцепить вашу секцию конфига MyOracleBase и взять оттуда параметры коннекта и всякую прочую лабуду :) Вощем типа того :) ... |
| 19.09.2006, 11:45 |
Да, в строчке запуска надо указать и форму, которую хотим запустить :) http://localhost:8888/forms/frmservlet?config=MyOracleBase&form=myform.fmx или в секцию конфига прописать еще параметр form=myform.fmx тогда эта форме будет запускаться по умолчанию, если в адресной строке не указан параметр &form= -------------------------------------------------------------- Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ... |
| 19.09.2006, 11:51 |
anvano Vasiliy Utkin anvano\forms\server\formsweb.cfg ?Ну там в конце файла надо описать конфигурационные секции с параметрами коннекта к ораклу, для каждой базы свою. [MyOracleBase] envFile=MyOracleBase.env userid=MyOracleBase/MyPassword@sid Это по минимуму. А мужики-то не знают... Я вот поставил DevSuite, никакого userid в formsweb.cfg не прописывал - работает . Что я делаю не так? =) ... |
| 19.09.2006, 13:07 |
Спасибо большое, разобрался с вашей помощью, все работает ... |
| 19.09.2006, 13:21 |
andrey_anonymous А мужики-то не знают... Я вот поставил DevSuite, никакого userid в formsweb.cfg не прописывал - работает . Что я делаю не так? =) Да я и не говорю, что не работает, всё как бы работает, только вот у меня если не прописать userid в formsweb.cfg, то при запуске формы вылазит противное окошко с предложением ввести логин и пароль к базе. Так что чисто из эстетических соображений :) ... |
| 19.09.2006, 18:07 |
можно я подниму тему??? пожалуйста, объясните что делать когда при запуске формы Form builder ругается ошибкой ORA-12560??? и сервер и developer suit расположены на одной машине... под SqlPlus коннектится без проблем... очень очень надо... а сама разобраться не могу. ибо правда руки кривые...:( ... |
| 30.04.2007, 00:27 |
По секрету скажу :) На самом деле у этих вещей свои расстановки при запуске.Смотрите конфиги.Там все прописано. Легко может быть что $ORACLE_HOME переопределяется.От версии зависит и продукта. Там гемморой еще тот :) Конечно до бесконечности можно ковыряться с конфигами, но есть другие средства (суппорт подскажет :) ) ... |
| 30.04.2007, 01:04 |
AG#По секрету скажу :) Конечно до бесконечности можно ковыряться с конфигами, но есть другие средства (суппорт подскажет :) ) кто подскажет??? и где его искать??? :( ... |
| 30.04.2007, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879274]: |
74ms |
50ms |
| others: | 244ms |
| total: | 420ms |
