Oracle Forms не очищаются поля перед поиском
Здравствуйте. Такой вопрос. Мы используем Oracle Forms. Есть форма заказа.Так вот, при установке значения по умолчанию в этой форме, а потом при нажатии кнопки F11 должны очищаться поля формы (шапка заказа) и менять свой цвет на серый для осуществления дальнейшего поиска. Но этого не происходит. Подскажите, пожалуйста, может кто знает, как это исправить. Спасибо. ... |
| 15.05.2007, 11:31 |
Andrxа потом при нажатии кнопки F11 должны очищаться поля формы (шапка заказа) и менять свой цвет на серый для осуществления дальнейшего поиска. Почему должны, что и в каких триггерах у вас прописано? ... |
| 15.05.2007, 11:49 |
как вариант не в том блоке находитесь попробуйте на кнопке go_block('шапка'); enter_query; ..... stax ... |
| 15.05.2007, 12:14 |
ещё вариант: переопределены клавиши... --- Ну ты заходи ежели чё... ... |
| 15.05.2007, 12:44 |
AndrxЗдравствуйте. Такой вопрос. Мы используем Oracle Forms. Есть форма заказа.Так вот, при установке значения по умолчанию в этой форме, а потом при нажатии кнопки F11 должны очищаться поля формы (шапка заказа) и менять свой цвет на серый для осуществления дальнейшего поиска. Но этого не происходит. Подскажите, пожалуйста, может кто знает, как это исправить. Спасибо. F11 я так понял у вас "ввод запроса". На других формах он работает? Если да то: 1. Либо на вашей форме запрещён ввод запроса. Создан триггер KEY-ENTQRY (или KEY-OTHERS) и там стоит null. 2. Блок в форме основан на процедуре. В первом случае надо либо удалить триггер KEY-ENTQRY либо создать (например если есть KEY-OTHERS) и добавить в него свою логику Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.05.2007, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879271]: |
55ms |
42ms |
| others: | 269ms |
| total: | 417ms |
