Обработка исключений Oracle в Oracle Forms
Господа, помогите, пожалуйста, советом. Есть таблица TABLE, у нее есть уникальный ключ по двум полям: AB_ID, SUBJ_ID. В форме есть блок, ассоциированный с этой таблицей, в блоке -- текстовые поля AB_ID, SUBJ_ID, ассоциированные с одноименными колонками в таблице и кнопка "Сохранить". При нажатии кнопки "Сохранить" выполняется команда Commit_form. Естественно, при попытке дважды вставить одну и ту же запись Forms пишет что-то вроде :FRM-40508 - unable to insert record, а, просмотрев причину ошибки, мы видим:ORA-00001: unique constraint violated. Желательно, чтобы при нажатии кнопки "Сохранить" производилась проверка , не нарушается ли уникальность записей. Вопрос: как это сделать? Обработка исключения dup_val_on_index ничего не дает. Заранее благодарна. ... |
| 08.06.2007, 15:16 |
| 08.06.2007, 15:55 |
Ninon Желательно, чтобы при нажатии кнопки "Сохранить" производилась проверка , не нарушается ли уникальность записей. Ну проверили и что дальше? Тот же самый FRM-40508 ? ... |
| 08.06.2007, 16:14 |
Собственно проверка уникальности и так происходит, иначе сообщение об ошибке не возникало. Уточни, пзл., что тебе не нравиться в стандарной процедуре? ... |
| 08.06.2007, 16:17 |
Можете перехватить сообщение и заменить на свое (почитайте help на предмет On-Error Trigger). ... |
| 08.06.2007, 17:13 |
OraDenМожете перехватить сообщение и заменить на свое (почитайте help на предмет On-Error Trigger). Спасибо. Именно так я и сделаю. Просто я думала, что возможно каким-нибудь образом перехватить именно исключение оракла (ora-00001)... ... |
| 08.06.2007, 17:23 |
Ninon OraDenМожете перехватить сообщение и заменить на свое (почитайте help на предмет On-Error Trigger). Спасибо. Именно так я и сделаю. Просто я думала, что возможно каким-нибудь образом перехватить именно исключение оракла (ora-00001)... Можно написать свой триггер ON-INSERT. ... |
| 08.06.2007, 17:33 |
Кроме как в on-error перехватить ORA-00001 при коммите формы врятли получится, если блок не построен на транзакционных триггерах или процедурах. Пользуйтесь хелпом, в формсах он вполне полноценный. DBMS_ERROR_CODE examples: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 08.06.2007, 17:40 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879268]: |
48ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 341ms |
