Oracle Forms упарвление Item-ом
Господа, помогите разобраться с проблемой. Мне необходимо отслеживать формат введенной строки в Text Item. Я это делаю в триггере POST-TEXT-ITEM (он срабатывает при переходе на другой Item). Однако, при неправильном формате ввода мне необходимо оставить курсор в этом Item-e. Я пытаюсь писать GO_ITEM (Имя этого итема) в конце обработки формата... Но он выдает ошибку: FRM-40737: illegal retricted procedure GO-ITEM in POST-TEXT-ITEM trigger. Как мне оставить курсовр на этом же итеме. Заранее благодарен! ... |
| 03.09.2007, 16:10 |
WHEN-VALIDATE-ITEM ... |
| 03.09.2007, 16:12 |
Триггер WHEN-VALIDATE-ITEM не подходит, все та же ошибка: FRM-40737: illegal retricted procedure GO-ITEM in POST-TEXT-ITEM trigger. Может быть можно как-нить обойтись без выхова GO-ITEM, а просто запретить переход на др. итемы?? ... |
| 03.09.2007, 16:20 |
Я извиняюсь, ошибка такая: FRM-40737: illegal retricted procedure GO-ITEM in WHEN-VALIDATE-ITEM trigger. Но смысл от этого не меняется.... ... |
| 03.09.2007, 16:21 |
Зачем какое-то GO..., может лучше RAISE FORM_TRIGGER_FAILURE ? ... |
| 03.09.2007, 16:43 |
Пример триггера WHEN-VALIDATE-ITEM begin if :BLK_TEST != '11111' then message('Invalit tezt'); raise form_trigger_failure; end if; end; ... |
| 03.09.2007, 16:48 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879255]: |
75ms |
44ms |
| others: | 251ms |
| total: | 421ms |
