oracle forms и List Item
Никак не получается выводить в List Item значения из таблицы. Делаю так: 1. создаю списочный элемент LIST 2. создаю объект группы записей GR_SHOP //типа такого (select name from shop) 3. в процедуре формы делаю: Clear_List(LIST) Populate_list(LIST, GR_SHOP ); 4. триггер с вызовом этой процедуры. пишет "для элемента-списка не составлен список" ужас!! и что делать? я новичек :(( ... |
| 11.05.2005, 17:23 |
Как вариант... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 12.05.2005, 07:11 |
Прошу прощения... запрос чуть-чуть нужно подправить... Код: plaintext 1. ... |
| 12.05.2005, 07:22 |
спасибо. все получилось :) ... |
| 12.05.2005, 10:22 |
Такая задачка для новичка. В Фоксе с этим проще... Работаю с формсом 10g. Нужно выбрать данные из разных таблиц. Создаю главный блок и с помощью Relation подключаю подчиненный блок с одним полем. Вот из этого поля нужно выбирать данные с помощью List Item. Поле определила как поле таблицы, тип поставила - List Item, в свойстве Elements in List - убрала все. Создала группу записей и LOV, определила к какому полю относится. При запуске формы: 1. Поле подчиненного блока неактивно и высвечивается в нем только первая строка. 2. При нажатии мышкой на это поле - список пуст. Подскажите, пожалуйста, что сделала не так??? ... |
| 12.10.2007, 14:26 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879253]: |
47ms |
45ms |
| others: | 250ms |
| total: | 386ms |
