формат даты в oracle forms 6i
Уважаемые знатоки, если кто сталкивался....., как можно изменить формат даты в oracle forms 6? Триггер передает sysdate серверу в формате dd.mm.yyyy а надо dd.mm.yyyy hh24.mi.ss ... |
| 18.10.2007, 12:15 |
А можно поподробнее? Как именно дата передается из Forms в базу, как определяется то, что попало в базу? ... |
| 18.10.2007, 12:24 |
есть поле field1 на событии post_change запускается функция pak1.funk1(sysdate) полученная дата появляется в формате dd.mm.yyyy ... |
| 18.10.2007, 12:33 |
на нужном поле формы F4 -> data -> format mask -> ставишь нужную маску ... |
| 18.10.2007, 12:38 |
поле не причем, важно что на событии post_change вызвается функция, кторая в качестве аргумента берет sysdate, это никак не связано с тем что стоит в том поле ... |
| 18.10.2007, 12:47 |
DenPLесть поле field1 на событии post_change запускается функция pak1.funk1(sysdate) полученная дата появляется в формате dd.mm.yyyy 1. функция создана на сервере или в Forms? 2. конец фразы означает, что полученная дата (кстати, где полученная - записанная в таблицу или что) с нулевым временем? ... |
| 18.10.2007, 13:02 |
функция создана на сервере полученная дата с нулевым временем ...... ... |
| 18.10.2007, 13:09 |
Для начала поставьте полю тип date time вместо date , иначе действительно время будет обрезаться. Если не получится, будем разбираться дальше :) ... |
| 18.10.2007, 18:05 |
DenPLна событии post_change запускается функция pak1.funk1(sysdate) полученная дата появляется в формате dd.mm.yyyyСдается мне, что у pak1.funk1 тип параметра совсем не date. ... |
| 18.10.2007, 23:55 |
Вобщем проблема была в том что дата отправлялась на сервер в виде 18.10.0007, почему, так до сих пор не ясно. теперь к каждой полученной ,таким образом, дате прибавляется 2000 лет. Хотя в смой формсе дата сообщением выводится 18.10.2007 16:34:25 например. Вобщем почему так до сих пор загадка ... |
| 19.10.2007, 09:31 |
DenPLВобщем проблема была в том что дата отправлялась на сервер в виде 18.10.0007, почему, так до сих пор не ясно. теперь к каждой полученной ,таким образом, дате прибавляется 2000 лет. Хотя в смой формсе дата сообщением выводится 18.10.2007 16:34:25 например. Вобщем почему так до сих пор загадка Происходящее очень похоже на лишнее преобразование даты в char и обратно. Приведите pls декларацию вашей функции и код, ее вызывающий. Оставлять так, как есть, с ручным добавлением 2000 лет, нельзя ни в коем случае. В таком виде поведение вашего кода зависит от NLS настроек клиента. На 10 машинах вроде будет работать, на 11-й - даст 4007 год. ... |
| 19.10.2007, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879250]: |
45ms |
50ms |
| others: | 213ms |
| total: | 344ms |
