Oracle Forms ....
Добрый день! Имеется Oracle Forms Builder 6.0.8 и формочка *.fmb, вопрос как ее откомпилировать? При компиляции пишет об отсутсвии объектов ..., как узнать какие библиотеки в ней используются и как их приаттачить? Первый опыт работы с формсами. Есть ли инфа на русском? Спасибо. ... |
| 29.10.2007, 10:19 |
Oracle Forms ....
С бд сначала соединитесь :) ... |
| 29.10.2007, 10:23 |
Oracle Forms ....
C бд коннект есть ... |
| 29.10.2007, 10:27 |
Oracle Forms ....
Тогда конкретно - какие объекты отсутствуют? ... |
| 29.10.2007, 10:34 |
Oracle Forms ....
Например на все триггеры см.файл. ... |
| 29.10.2007, 10:45 |
Oracle Forms ....
Прикрепите библиотеки, тогда все скомпилиться нормально! Там есть свойство Attached library выбираешь нужную библиотеку и компилишь! ... |
| 29.10.2007, 10:49 |
Oracle Forms ....
Проблема в том, что там *.pll файлов докучи, а как узнать какие библиотеки нужно аттачить? ... |
| 29.10.2007, 11:03 |
Oracle Forms ....
Судя по названию формы, речь идет о OeBS ? :) Если так, то компилировать форму надо на том сервере, где она будет выполняться (иначе форма, скомпилированная под Win не будет работать на сервере, если он на *nix) ... |
| 29.10.2007, 11:04 |
Oracle Forms ....
Да речь о OeBS, это то понятно, что компилить надо на сервере, вопрос в том, как узнать какие библиотеки используются формой? ... |
| 29.10.2007, 11:31 |
Oracle Forms ....
К конкретному примеру : процедура Clear_All_Master_Details делается автоматически при созданиии отношения между блоками - просто пересоздай какой-нибудь Relations ... |
| 29.10.2007, 11:39 |
Oracle Forms ....
yra1973К конкретному примеру : процедура Clear_All_Master_Details делается автоматически при созданиии отношения между блоками - просто пересоздай какой-нибудь Relations Не делай этого! Подозреваю, что там своя Clear_All_Master_Details написана! ... |
| 29.10.2007, 11:41 |
Oracle Forms ....
а вот с этого места можно поподробнее yra1973 делается автоматически при созданиии отношения между блоками - просто пересоздай какой-нибудь Relations Спасибо. ... |
| 29.10.2007, 11:42 |
Oracle Forms ....
Все может быть, но судя по внешнему виду триггера все генерилось автоматически а так путь открывает все библиотеки и ищет! ... |
| 29.10.2007, 11:45 |
Oracle Forms ....
поподробнее сложнее! просто создай в программах процедуру Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. ... |
| 29.10.2007, 11:53 |
Oracle Forms ....
Не уверен, но если из переменной окружения FORMS60_PATH убрать путь к библиотекам, то при открытии формсы отругиваются на отсутствующие библиотеки. ... |
| 29.10.2007, 16:36 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879248]: |
165ms |
80ms |
| others: | 262ms |
| total: | 571ms |
