Oracle Forms отображение текстового файла
вопросы: 1)Файл лога необходимо отобразить в форме. Возможно ли такое? И как можно скажем текстбо ... |
| 23.11.2007, 18:30 |
сорвалось... 2)И как сделать что бы text_item отображал не данные из базы и скажем текст переменной? p.s. Начинающий "формист" ... |
| 23.11.2007, 18:32 |
sQudсорвалось... 2)И как сделать что бы text_item отображал не данные из базы и скажем текст переменной? p.s. Начинающий "формист" присвой text_item значение переменной. Код: plaintext ... |
| 23.11.2007, 19:28 |
sQudвопросы: 1)Файл лога необходимо отобразить в форме. Возможно ли такое? И как можно скажем текстбо Посмотри встроенный пакет forms TEXT_IO. ... |
| 23.11.2007, 19:32 |
Создаю text item с именем TEXT_ITEM5 хочю занести в него значение по нажатию кнопки, в тригере кнопки пишу следующее : :text_Item5 := 'Текст'; При нажатии ничего не происходит, быть может как-то нужно обновлять форму? ... |
| 26.11.2007, 10:25 |
sQudСоздаю text item с именем TEXT_ITEM5 хочю занести в него значение по нажатию кнопки, в тригере кнопки пишу следующее : :text_Item5 := 'Текст'; При нажатии ничего не происходит, быть может как-то нужно обновлять форму? Попробуйте имя блока указать :Block_name.text_Item5 := 'Текст'; ... |
| 26.11.2007, 10:59 |
Да и форму скомпилировать :=) ... |
| 26.11.2007, 11:00 |
спасибо большое. Остался только вопрос Как всетаки мне вывезли текстовый лог-файл на форму для просмотра??? ... |
| 26.11.2007, 11:14 |
1. убедиться, что лог-файл доступен форме 2. использовать пакет TEXT_IO для загрузки файла в переменную 3. присвоить значение переменной текст-айтему 4. проверить, что размер лога не превышает размер текст-айтема ... |
| 26.11.2007, 11:19 |
AndrewS .... 2. использовать пакет TEXT_IO для загрузки файла в переменную .... У TEXT_IO есть функция Get_Line, но она возвращает только 1 строчку из файла, как мне занести в переменную весь файл? ... |
| 26.11.2007, 11:47 |
in_file := Text_IO.Fopen(filename, 'r'); LOOP BEGIN Text_IO.get_line(in_file, buf); IF :CRV.name IS NOT NULL THEN create_record; END IF; :CRV.NAME:=buf; -- В твоем случае конкатенируй с item-ом EXCEPTION WHEN OTHERS THEN EXIT; END; END LOOP; Text_IO.Fclose (in_file); ... |
| 26.11.2007, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879240]: |
38ms |
40ms |
| others: | 242ms |
| total: | 357ms |
