listbox в oracle forms
Привет всем! Необходимо сделать Listbox или хотябы его подобие, Функционал должен быть следуюший: 1. Заполнит его парамерами: Имя, фамилия, табельный номер. страна рождения.(записи берутся из БД) 2. При переходе с одного параметра на другой , должно выполняться событие (например если выбрали страну, то на форме появляется дроппад в котором имеется список стран) Заранее спасибо! ... |
| 19.12.2007, 15:37 |
В чем конкретно проблема? ... |
| 19.12.2007, 16:21 |
Есть таблица с большим количеством полей 50. необходимо строку этой таблицы залить в листбокс, (делается для уменьшения размеров формы) после этого пользователь должен иметь возможность поменять какое либо значение: т.е. он становится на параметр в листбоксе, по сле чего где-то на форме появляется дропдаун в котором находятся возможные варианты замены, опять же данные дропдауна взяты из БД. Что-то в этом роде ... |
| 19.12.2007, 16:54 |
Лана, начнем по порядку: sQudЕсть таблица с большим количеством полей 50. необходимо строку этой таблицы залить в листбокс, (делается для уменьшения размеров формы) Заполнение списка много раз обсуждалось, воспользуйтесь поиском. Провда у вас будет динамический запрос, который формировать вы можите в функции. Пример запроса: 'select' ||:blk_1.itemi ||' from dual'; Вам нужно через union объединить запросы с 4-мя вашими items. Далее в триггере на списке делаете что хотите. ... |
| 19.12.2007, 17:14 |
А существует ли возможность занесения двух столбцов в list_box? ... |
| 20.12.2007, 10:05 |
народ помагите, неужели никто не знает? ... |
| 20.12.2007, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879236]: |
51ms |
57ms |
| others: | 221ms |
| total: | 384ms |
