ping в Oracle Forms
В Forms 6i нужно проверить пинг на адрес , как можно это сделать не используя команду host? ... |
| 20.03.2008, 23:44 |
ping в Oracle Forms
1. а почему не использовать HOST ? 2. почему в средстве, ориентированном на работу с БД, должны быть включены возможности, не имеющие к этой работе прямого отношения ? ... |
| 21.03.2008, 10:10 |
ping в Oracle Forms
tru551. а почему не использовать HOST ? 2. почему в средстве, ориентированном на работу с БД, должны быть включены возможности, не имеющие к этой работе прямого отношения ? потому что средствами БД проверка наличия связи с удаленной базой работает плохо проверка типа select 1 from dual@remoteDB выходит на exception слишком долго.. Использовать host для пинга a затем анализировать результат на мой взгляд не красиво когда пользователь видет какието мелькающие окна Сейчас сделал следующее, проверяю наличие файла в расшаренном директории READ_IMAGE_FILE, но понимаю , что это извращение.. - в идеале хотелось бы экспортнуть метод в форму для пинга, но пока дернуть подходящий метод из ole объекта не получается ... |
| 24.03.2008, 22:22 |
ping в Oracle Forms
Algorenator потому что средствами БД проверка наличия связи с удаленной базой работает плохо проверка типа select 1 from dual@remoteDB выходит на exception слишком долго.. Ping != проверка наличия связи с удаленной БД Пинг может быть, а листенер или БД упала. Algorenator Использовать host для пинга a затем анализировать результат на мой взгляд не красиво когда пользователь видет какието мелькающие окна От мелькающих окон очень легко избавиться. См. описания команды host. Algorenator Сейчас сделал следующее, проверяю наличие файла в расшаренном директории READ_IMAGE_FILE, но понимаю , что это извращение.. При чем здесь READ_IMAGE_FILE ? Просто TEXT_IO и открытие папки. Хотя, в случае ошибки сети - это будет долго работать. IMHO Не быстрее, чем "select выходит на exception". На Windows, можно смотреть через GetFileAttributes (поиск по данному форуму). Algorenator - в идеале хотелось бы экспортнуть метод в форму для пинга, но пока дернуть подходящий метод из ole объекта не получается Какой OLE объект пытаешся использовать. Искать в I-net куски для пинга или писать самому. ... |
| 25.03.2008, 11:24 |
ping в Oracle Forms
Leonid Kudryavtsev Ping != проверка наличия связи с удаленной БД Пинг может быть, а листенер или БД упала. да, согласен. но это быстрее работает, сначала проверить наличие связи с сервером, а потом уже проверить базу. Leonid Kudryavtsev От мелькающих окон очень легко избавиться. См. описания команды host. действительно, не посмотрел thnx Leonid Kudryavtsev При чем здесь READ_IMAGE_FILE ? Просто TEXT_IO и открытие папки. Хотя, в случае ошибки сети - это будет долго работать. IMHO Не быстрее, чем "select выходит на exception". На Windows, можно смотреть через GetFileAttributes (поиск по данному форуму). да, именно поэтому пытался читать файл средствами формса , а не оракла Leonid Kudryavtsev Какой OLE объект пытаешся использовать. Искать в I-net куски для пинга или писать самому. да вот и не знаю , что лучше хотя с пингом сейчас я разобрался, но столкнулся с новой проблемой ORA-12571 TNS Packet Writer Failure при востановлении соединения с удаленной базой, пробовал все советы с http://www.orafaq.com/forum/mv/msg/38297/0/40/0/ пока безуспешно ... |
| 25.03.2008, 21:13 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879221]: |
178ms |
33ms |
| others: | 247ms |
| total: | 498ms |
