прием переменных в процедуре
В Oracle Forms определяю следующий тип: TYPE t_record IS RECORD(a number); type ttable IS TABLE OF t_record; есть хранимая процедура в которую в качестве выходного параметра нужно передать ttable. Процедура создается как: Create or replace procedure (t_table out ????) что нужно подставить вместо ???? ? ... |
| 03.04.2008, 09:55 |
1. тип определяется в пакете? 2. "хранимая процедура" - она в базе или в Forms? ... |
| 03.04.2008, 10:17 |
1. Тип определяется в коде триггера THEN-BUTTON-PRESSED 2. "хранимая процедура " в базе ... |
| 03.04.2008, 10:25 |
luchik_5 1. Тип определяется в коде триггера THEN-BUTTON-PRESSED 2. "хранимая процедура " в базе Тогда и тип надо определять в базе, например, в том же пакете, что и процедура... ... |
| 03.04.2008, 10:26 |
хорошо, к примеру тип тоже объявляется в базе. Привидите пример создания процедурки, которая на вход получает параметр данного типа (просто не могу понять как этот тип тогда указать). ... |
| 03.04.2008, 10:31 |
luchik_5хорошо, к примеру тип тоже объявляется в базе. Привидите пример создания процедурки, которая на вход получает параметр данного типа (просто не могу понять как этот тип тогда указать). Прям так и указывайте, как его и объявляете, в чем проблема? ... |
| 03.04.2008, 10:32 |
luchik_5хорошо, к примеру тип тоже объявляется в базе. Привидите пример создания процедурки, которая на вход получает параметр данного типа (просто не могу понять как этот тип тогда указать). если тип в том же пакете Код: plaintext 1. если тип в другом пакете Код: plaintext 1. ... |
| 03.04.2008, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879217]: |
51ms |
42ms |
| others: | 248ms |
| total: | 387ms |
