LOV и кнопка
На форме есть кнопка, при нажатии на которую появляется список значений. Каким образом можно отследить, что пользователь именно выбрал значение (нажал на кнопку ok, а не на "отмену")? ... |
| 19.06.2008, 07:29 |
LOV и кнопка
Повесить триггер WHEN-BUTTON-PRESSED и внутри уже отслеживать. Например делать в какую нибудь таблицу инсерт. ... |
| 19.06.2008, 07:31 |
LOV и кнопка
Я не могу понять как можно повесить триггер на кнопку LOV (которая отображается вместе со списком значений) :( ... |
| 19.06.2008, 07:33 |
LOV и кнопка
Если есть кнопка значит можно повесит триггер. Найди его в датаблоке и сделай триггер. ... |
| 19.06.2008, 08:59 |
LOV и кнопка
в дата блоке нет кнопок, которые отображаются в окошке со списком значений ... |
| 19.06.2008, 09:06 |
LOV и кнопка
luchik_5На форме есть кнопка, при нажатии на которую появляется список значений. Каким образом можно отследить, что пользователь именно выбрал значение (нажал на кнопку ok, а не на "отмену")? show_lov() Displays a list of values (LOV) window at the given coordinates, and returns TRUE if the operator selects a value from the list, and FALSE if the operator Cancels and dismisses the list. ... |
| 19.06.2008, 09:27 |
LOV и кнопка
Триггер нужно вешать на триггер KEY-LISTVAL в этом триггере вызывать SHOW_LOV Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 19.06.2008, 09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879199]: |
34ms |
| others: | 207ms |
| total: | 294ms |
