Непонятки с Oracle Forms
Здравствуйте всем. Я только начинаю работать с Оракл Формс. Вообщем я создал форму для редактирования справочника. На ней все работает, но есть эдин недостаток, если открыть форму и сразу ее закрыть(ничего на ней не делая), то выскакивает сообщение, хочу ли я сохранить сделанные изменения??? Как это изменить?? ... |
| 19.08.2008, 12:24 |
KemSnakeЗдравствуйте всем. Я только начинаю работать с Оракл Формс. Вообщем я создал форму для редактирования справочника. На ней все работает, но есть эдин недостаток, если открыть форму и сразу ее закрыть(ничего на ней не делая), то выскакивает сообщение, хочу ли я сохранить сделанные изменения??? Как это изменить?? Ну ты видно меняешь данные в блоке, посмотри на статус блока.... А чтоб не спрашивал повесь на триггер закрытия окна очистку блока. ... |
| 19.08.2008, 12:34 |
KemSnake см. exit_form ... |
| 19.08.2008, 12:34 |
А чтоб не спрашивал повесь на триггер закрытия окна очистку блока. а как это сделать?? ... |
| 19.08.2008, 12:51 |
KemSnake А чтоб не спрашивал повесь на триггер закрытия окна очистку блока. а как это сделать?? Нет подрукой формочек, а так бы дал готовый пример но по памяти На уровне формы создаешь триггер when_windows_close в нем Clear_Block(NO_VALIDATE); exit_form; ... |
| 19.08.2008, 22:08 |
Nikolay**** KemSnake А чтоб не спрашивал повесь на триггер закрытия окна очистку блока. а как это сделать?? Нет подрукой формочек, а так бы дал готовый пример но по памяти На уровне формы создаешь триггер when_windows_close в нем Clear_Block(NO_VALIDATE); exit_form; ето не выход надо найти кто/что меняет статус самое простое смотрет в дебагере когда поменяется статус ..... stax ... |
| 19.08.2008, 22:13 |
KemSnake А чтоб не спрашивал повесь на триггер закрытия окна очистку блока. а как это сделать?? Только я бы на твоем месте разобрался почему это происходит, это ненормальное поведение форсов.Посмотри что у тебя в триггере post_query ... |
| 19.08.2008, 22:13 |
Nikolay**** KemSnake А чтоб не спрашивал повесь на триггер закрытия окна очистку блока. а как это сделать?? Только я бы на твоем месте разобрался почему это происходит, это ненормальное поведение форсов.Посмотри что у тебя в триггере post_query формс любит выбразывать штучки напр 1) в каком то из триггеров :a:=a 2)может лов вимахиватся особенно с Validate from List property ..... stax ... |
| 19.08.2008, 22:21 |
Вобщем посмотрел я тригер POST-QUERY, там действительно есть присваивание элементу значения, при создании формы. Как поставить после этого статус блока, что он не изменялся... вообщем чтоб не задавался этот вопрос... ... |
| 20.08.2008, 04:24 |
KemSnakeВобщем посмотрел я тригер POST-QUERY, там действительно есть присваивание элементу значения, при создании формы. Как поставить после этого статус блока, что он не изменялся... вообщем чтоб не задавался этот вопрос... Если я не ошибаюсь то ругатся он будет только на поля базозависимые, во-первых страно что базазовисимое поле заполняется тригером во-вторых если это не базазависимое поле убрать с него это свойство в-третьих post\clear ... |
| 20.08.2008, 07:17 |
Все заработало!!! Дело в том что присваивал значения некоторым полям записи в триггире WHEN_NEW_RECORD_INSTANCE, так как думал что он срабаьывает при добавлении новой записи. Перенес все в триггер PRE-INSERT и все стало ок))) Всем спасибо за советы. ... |
| 20.08.2008, 10:18 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879189]: |
137ms |
50ms |
| others: | 238ms |
| total: | 471ms |
