master_detail в Forms(ах)
Проблема следующая: Есть два блока (для оперделенности блок1 и блок2). Блок1 - главный, блок2-подчененный. При просмотре записи в блока1 в блоке2 отображаются связанные с ней записи. Как только в блоке1 создаю новую запись, в блоке2 продолжают отображаться записи связанные с предыдущей записью блока1. Как можно избавиться от этой проблемы? P.S. Изменения происходят только после коммита и вызова команды execute_query для блока1. ... |
| 30.09.2008, 12:50 |
Очистить связанный блок. В чем проблема? ... |
| 30.09.2008, 13:05 |
в том что в триггере when-create-record не предоставляется возможность перейти в подчененный блок и выполнить clear block. Если есть другой способ, то буду очень признательна если ткнёте меня в него носом. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 30.09.2008, 13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879180]: |
70ms |
39ms |
| others: | 268ms |
| total: | 427ms |
