Как сделать блокировку в Oracle Forms?
Есть форма , она имеет два окошка. Второе окошко это простой вопрос и кнопки к нему - "да", "нет" , "да для всех", "нет для всех". Когда первое окно вызывает второе ("go_item('message')") , первое окно сразу выполняет свои действия. Как сделать так чтобы первое окно ждало ответа ? Есть вариант написать на базе пакет который обволакивает dbms_lock, но это тяжелый случай. Как сделать это смекалкой и средствами Оракла ? ... |
| 31.10.2008, 11:12 |
перенести все операции из первого окна во второе, которые будут отрабатывать по нажатию кнопки? окно тут конечно условно, но суть наверное поняли:) ... |
| 31.10.2008, 11:27 |
brainwashed Увы, этот вариант с переносом кода во второе окно не подходит :( ... |
| 31.10.2008, 11:37 |
Сделать окно с вопросом модальным ... |
| 31.10.2008, 12:04 |
а вам же советовали делать одельную формсу а не канву вчера) так было бы проще, удобнее и правельнее ... |
| 31.10.2008, 12:12 |
Добавлю вариант - вместо окна-алерта использовать LOV :) Из плюсов - весь код в одном месте и никаких новых обектов ... |
| 31.10.2008, 12:19 |
Frm-42100 А можно по подробнее про вариант с ловом ? ... |
| 31.10.2008, 13:44 |
razlivА можно по подробнее про вариант с ловом ?Создаем LOV из статической record group (там будет только "да", "нет", "да для всех", "нет для всех"). А потом вместо "go_item('message')" делаем Show_LOV(...). Нажатие Cancel приравнять к выбору пользователем "нет" :) ... |
| 31.10.2008, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879174]: |
58ms |
64ms |
| others: | 216ms |
| total: | 399ms |
