Oracle Forms 10g и dbf
Добрый день! Можно ли в Oracle Forms 10g напрямую обращаться к БД FoxPro (*.dbf)? ... |
| 18.02.2009, 13:54 |
насчёт 10g не знаю, но в 6i можно.... ... |
| 18.02.2009, 13:57 |
C-Strelok, А можно поподробнее?? ... |
| 18.02.2009, 14:18 |
1) пуск - настройка - панель_управления - администрирование - источники данных ODBC - пользовательский DSN - добавить 2) выбрать DRIVER DO MICROSOFT DBASE (*.DBF) 3) указать имя источника данных: 1с_oci 4) версия БД - dBase 5.0 5) выбрать каталог в котором лежит dbf-ка 6) ОК ---------------------------------------------- 1c_oci нужно прописывать так как в форме у меня заложено что база данных называется 1c_oci прилагаю файлик формочки (6i) - его можно запускать сразу из oracle forms builder (при запуске требует имя, пароль и БД - указать данные от вашей оракловой БД) ... |
| 18.02.2009, 14:21 |
+ файлик dbf ... |
| 18.02.2009, 14:22 |
+ файлик формочки: ... |
| 18.02.2009, 14:22 |
если вам этого не хватит то я в принципе вот тут всё искал: Код: plaintext ... |
| 18.02.2009, 14:25 |
C-Strelok, Огромное спасибо за такой подробный ответ!!! ... |
| 18.02.2009, 14:38 |
В догонку, если dbf лежит на сетевом ресурсе, то при работе через ODBC драйвер, только один пользователь может работать с ним ? ... |
| 18.02.2009, 15:24 |
C-Strelok, Ваша формочка открывается с ошибкой.. потому и не запускатся (ошибки при компиляции) ... |
| 18.02.2009, 15:49 |
упс..... забыл что pll-ки там есть...... ps: и как то так вот,.... непонятно - оно работает :) ... |
| 19.02.2009, 04:09 |
nats_В догонку, если dbf лежит на сетевом ресурсе, то при работе через ODBC драйвер, только один пользователь может работать с ним ? ну как бы DBF не клиент-серверная технология... так что я думаю только один :) ... |
| 19.02.2009, 04:11 |
C-Streloknats_В догонку, если dbf лежит на сетевом ресурсе, то при работе через ODBC драйвер, только один пользователь может работать с ним ? ну как бы DBF не клиент-серверная технология... так что я думаю только один :) А как же тогда с ними в свое время Clipper работал и прочие Fox-ы? :) С таблицами счетов / оборотов в банках... ... |
| 19.02.2009, 10:19 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879148]: |
41ms |
46ms |
| others: | 216ms |
| total: | 348ms |
