oracle appl serv & oracle forms
Начал изучать Oracle, готовлюсь к програмированию на oracle forms. Решил в домашних условиях создать сервер, Oracle Database Server установил, настроил, всё работает. Также поставил Oracle Developer Suite. Теперь разбираю инструментарий. Задача у меня следующая - создать бд по некой области(схему которой уже разработал и она была одобрена), создать с помощью Forms интерфейс для работы с этой бд с многопользовательскими возможностями, а также сделать всё тоже самое но в web-интерфейсе. Изучать оракл начал с "Введение в Oracle 10g", автор Петер и др. По мере прочтения узнал что можно созданные формы представлять в виде програмного интерфейса(устанавливая на машину-клиент соот-ю софт и запуская с помощью него формы) и web-интерфейса с этимиже формами, как говорится в книге веб интерфейс можно организовать с помощью Oracle Application Server. Так вот, вопрос следующий - как это всё работает?:) ну, допустим создал я форму, сохранил её, я могу её скинуть на машину-клиент и запустить, но куда она подключается? напрямую к бд? или к серверу приложений? и где можно почитать как созданные формы можно преобразовать в веб интерфейс на сервере приложений, чтобы, например зашёл по ip адресу сервера приложений и мне вывело введите логин и пароль, после ввода мне выдавало созданные мной формы. И ещё, в книге сказано что appl server(я так понимаю Web-Logic) нужно ставить на отдельную машину, это так? и нужно ли ещё ставить аппач или сервер приложиний имеет собственный хттп сервер? фух, вроде бы всё:) ... |
| 22.03.2009, 13:41 |
и ещё, насколько актуальны и востребованны Oracle Forms на данный момент? п.с. использую всё версии 10g ... |
| 22.03.2009, 14:26 |
если будете работать на поддержке какой-либо старой системы или, например, заниматься разработкой для oebs. хотя в последнем и на oaf довольно неплохо можно работать ... |
| 22.03.2009, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879141]: |
46ms |
33ms |
| others: | 245ms |
| total: | 368ms |
