Oracle forms не сохраняются поля
Здравствуйте. Создаю под пользователем hr таблицу test,затем в oracle forms builder на новой форме создаю дата блок для этой таблицы.запускаю.ввожу значения.выхожу.вхожу снова - таблица пуста.т.е ничего не сохранилось.как быть? ... |
| 18.05.2009, 18:51 |
andrealЗдравствуйте. Создаю под пользователем hr таблицу test,затем в oracle forms builder на новой форме создаю дата блок для этой таблицы.запускаю.ввожу значения.выхожу.вхожу снова - таблица пуста.т.е ничего не сохранилось.как быть? на новой форме создаю дата блок для этой таблицы.запускаю.ввожу значения.СОХРАНЯЮ.выхожу.вхожу снова. EXECUTE QUERY. - таблица пуста? ..... stax ... |
| 18.05.2009, 18:58 |
stax.., так,тут малость разобрался - когда ввожу поля, затем жму сохранить транзакции, то в бд сохраняются введенные значения, проверил в sql plus.Значит при запуске форма просто не считывает значения.почему вопрос? ... |
| 18.05.2009, 19:19 |
andreal, а как сделать чтобы он при старте уже выполнял этот запрос? ... |
| 18.05.2009, 19:21 |
andrealandreal, а как сделать чтобы он при старте уже выполнял этот запрос? по разному обычно я в тріггере WHEN-NEW-FORM(BLOCK)-INSTANCE execute_query; зы имха ето правильно что форма по умолчанию стартует в query ..... stax ... |
| 18.05.2009, 19:38 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879132]: |
39ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 311ms |
