Проблема с значением по умолчанию. Оракл Формс.
Второй день думаю над проблемой. Есть блок, я добавил в блок небазовый лист айтем. Лист айтем состоит из двух элементов А5, А4. Initial Value установлено в А5. Однако при запуске формы значение лист айтема пустое.Сообщений об ошибках нет. Почему не действует Initial Value ? ... |
| 20.08.2009, 10:57 |
razliv, Попробовал как описано - в Forms 6.0.8 - значение по умолчанию сразу выдаётся без проблем. ... |
| 20.08.2009, 11:37 |
Sendal в том-то вся и проблема что по логике должно быть установлено, но почему то не устанавливаеться :( ... |
| 20.08.2009, 11:41 |
Oracle Forms 9i Работает без проблем. Какая у вас версия? Может вы в Initial Value поставили Название элемента из листа? Надо поставить Значение элемента из листа. И все будет ок. ... |
| 20.08.2009, 11:48 |
Посмотрев внимательнее форму могу сказать, что сначала значение стоит правильно . Но после re-query - становиться неопределенным. Почему после re-query сбиваеться лист-айтем ? ... |
| 20.08.2009, 11:54 |
razlivПосмотрев внимательнее форму могу сказать, что сначала значение стоит правильно . Но после re-query - становиться неопределенным. Почему после re-query сбиваеться лист-айтем ? Потому что "Начальное значение" - оно для "Новых" строчек (New), а не для запрошенных (Query)... Оно не "заменять если null", работает по другому .... ... |
| 20.08.2009, 13:12 |
Спасибо большое Сендал ! А как обычно делаеться "заменять если нулл" ? ... |
| 21.08.2009, 10:39 |
razlivСпасибо большое Сендал ! А как обычно делаеться "заменять если нулл" ? Для небазовых столбцов - запрошенные строки - на POST-QUERY "if <поле> is null " - тады заполнить . - новые строки - на ON-VALIDATE-RECORD (если не-null гарантировано) , ну или значение по умольчанию - тож сойдёт .... ... |
| 21.08.2009, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879114]: |
170ms |
64ms |
| others: | 268ms |
| total: | 564ms |
