Oracle Forms помогите программно установить название Checkbox
DECLARE sgn_lab :=FIND_ITEM('bal_el.sgn'); sgn_lab =:bal_el.sgn; BEGIN IF GET_ITEM_PROPERTY(sgn_lab,CHECKED)='TRUE' THEN SET_ITEM_PROPERTY(sgn_lab,LABEL,'постоянно'); ELSE SET_ITEM_PROPERTY(sgn_lab,LABEL,'переменно'); END IF; END; ... |
| 03.09.2009, 12:35 |
А вопрос-то в чем? ... |
| 03.09.2009, 12:55 |
не устанавливается программно Checkbox.Label ... |
| 03.09.2009, 13:17 |
Lenz, У Вас это код вообще комилируется? В секции DECLARE ерунда какая-то ... |
| 03.09.2009, 13:27 |
sgn - Checkbox , мне надо чтобы работало go_block('bal_el'); IF GET_ITEM_PROPERTY('sgn',Value)='-1' then SET_ITEM_PROPERTY('sgn',LABEL,'постоянно'); end if; IF GET_ITEM_PROPERTY('sgn',Value)='1' then SET_ITEM_PROPERTY('sgn',LABEL,'переменно'); end if; ... |
| 03.09.2009, 15:40 |
Lenz, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.09.2009, 16:59 |
такая попытка уже была, изменения происходят сразу по всем записям, а мне надо чтоб только в той записи ,где меняю значение Checkbox ... |
| 04.09.2009, 11:23 |
Для изменения конкретного итема используйте Set_Item_Instance_Property вместо Set_Item_Property ... |
| 04.09.2009, 11:57 |
Set_Item_Instance_Property не получится т.к. Label здесь не меняется. Выход или галочку отображать одну и пользоваться Set_Item_Property или добавить отдельный Display_Item и туда писать значение "постоянно" \ "временно" ... |
| 04.09.2009, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879112]: |
138ms |
66ms |
| others: | 267ms |
| total: | 531ms |
