Изменение элементов блока в цикле
В одном блоке почти сто елементов (TEXT_ITEM). Названия у элементов отличаются только цифрой. (например item01, item02 ... item31) Можно ли как-то изменить значения элементов в цикле ? Что то типа: set_item_text( 'block01.item' || nomer, 'бла-бла-бла' ); ... |
| 12.11.2009, 16:11 |
copy ? ... |
| 12.11.2009, 17:45 |
не понял вопроса. ... |
| 12.11.2009, 17:46 |
copy подойдет или нет? вроде то. ... |
| 12.11.2009, 17:53 |
а пример использования можно ? ... |
| 12.11.2009, 17:59 |
copy( 'бла-бла-бла' , 'block01.item' || nomer); ... |
| 12.11.2009, 18:00 |
Digit_ALL, Перебирать итемы в блоке можно так: fl_name := GET_BLOCK_PROPERTY(bl_name,FIRST_ITEM); while fl_name is not null loop fl_name := get_item_property(bl_name||'.'||fl_name,NEXTITEM); end loop; ... |
| 12.11.2009, 19:45 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879090]: |
73ms |
63ms |
| others: | 256ms |
| total: | 454ms |
