Forms 6i: поле с режимом вычисления = Formula не сохр. в БД
Здравствуйте! Помогите пожалуйста: у меня на форме есть базовое поле, которое вычислется по определенной сложной формуле. Есть функция, которая делает этот расчет. Ставлю полю на форме режим вычисления: Формула, в качестве формулы пишу вызов моей функции. Все прекрасно считается, но в БД полученное значение не сохраняется. Если режим вычисления "Формула" убрать, и вводить значение этого поля с экрана - то сохраняется. Как сделать так, чтобы и режим вычисления был Формула, и в БД значение поля сохранялось? ... |
| 24.11.2009, 10:27 |
Ольга, Впечатление, что просто запись не помечается для вставки/обновления. Но по предоставленной информации сказать что-то более определенное трудно. Попробуйте в Key-Commit написать: Код: plaintext 1. 2. Теперь, когда значение посчиталось формулой и эта же запись является текущей в блоке, нажмите "Сохранить". Что показывает сообщение? ... |
| 24.11.2009, 13:27 |
Всегда!!!!!, здравствуйте! CHANGED или INSERT - в зависимости от того, добавляю запись или нет. Видимо, Forms так работает - если поле имеет режим вычисления Formula, то оно д.б. не базовым:-( ... |
| 24.11.2009, 13:47 |
Насколько помню поле с Formula - небазовое поле ... |
| 24.11.2009, 15:33 |
Я бы сделал данное поле обычным text item или display item, а вызов расчета реализовал в триггерах validate полей, от которых оно зависит ... |
| 24.11.2009, 15:36 |
Ольга (Самара)Всегда!!!!!, здравствуйте! CHANGED или INSERT - в зависимости от того, добавляю запись или нет. Видимо, Forms так работает - если поле имеет режим вычисления Formula, то оно д.б. не базовым:-( Можно попробовать так. Вычисляемое поле сделать небазовым, назовем BLOCK.formula_item А базовое поле (BLOCK.database_item) будем заполнять в триггерах PRE-INSERT, PRE-UPDARE этого блока: :BLOCK.database_item := :BLOCK.formula_item; Также можно поэксперементировать со свойством 'Synchronize with Item'. ... |
| 24.11.2009, 16:16 |
Я так и сделала - навесила на when-validate-item элементов, участвующих в расчетах, а также на key-commit. Но там расчет сложный - зависит от изменения кучи полей, расположенных на форме, и мне не нравится, что перерасчет приходится вызывать в большом количестве триггеров. Хотелось бы в одном месте - на формуле. Но, видимо, нельзя так сделать. ... |
| 24.11.2009, 17:59 |
Ольга (Самара)Я так и сделала - навесила на when-validate-item элементов, участвующих в расчетах, а также на key-commit. Но там расчет сложный - зависит от изменения кучи полей, расположенных на форме, и мне не нравится, что перерасчет приходится вызывать в большом количестве триггеров. Хотелось бы в одном месте - на формуле. Но, видимо, нельзя так сделать. А вариант Всегда!!! ? ... |
| 25.11.2009, 08:00 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879079]: |
159ms |
50ms |
| others: | 271ms |
| total: | 531ms |
