Вызов LOV после LOV
Доброго времени суток! Есть проблема: В блоке данных есть элемент, который заполняется из LOV. Необходимо по изменению этого элемента сформировать другой LOV, по которому заполнится еще один элемент. Как это сделать? Заранее благодарен. ... |
| 16.11.2009, 14:28 |
Вызов LOV после LOV
Для того элмента, который заполняется ЛОВ-ом написать тригер When-Validate-Item в котором поправить Query для Record Group для 2-го ЛОВа ... |
| 16.11.2009, 14:52 |
Вызов LOV после LOV
shapm, Извините за неточность. Править Query для Record Group не надо, т.к. там есть строчка and s.id_street=rpad(:CLIENTS.ID_STREET,11) ссылающаяся на этот элемент. (:CLIENTS.ID_STREET). В When-Validate-Item (:CLIENTS.ID_STREET) у меня написано rg_id := Find_Group('RG_POSTINDEX_BY_STREET'); IF NOT Id_Null(rg_id) THEN errcode := Populate_Group(rg_id); lv_id := Find_LOV('LOV_POSTINDEX_BY_STREET'); IF NOT Id_Null(lv_id) THEN status := Show_LOV(lv_id); END IF; END IF; Беда в том, что When-Validate-Item не запускается после вызова первого LOV ... |
| 16.11.2009, 15:17 |
Вызов LOV после LOV
Насколько я помню, ЛОВы нельзя вызвать из валидейт триггеров. После вызова первого ЛОВ укажите Validate(Item_Scope). В When-Validate-Item создайте короткий таймер, после которого показывайте второй ЛОВ. ... |
| 16.11.2009, 15:28 |
Вызов LOV после LOV
John.D, А если LOV вызывается по F9 ? ... |
| 16.11.2009, 15:32 |
Вызов LOV после LOV
KEY-LISTVAL Вызывать из программ, ес-но, DO_KEY('List_values'); ... |
| 16.11.2009, 15:40 |
Вызов LOV после LOV
А если вызов второго LOV сделать в другом триггере, например в post-item? ... |
| 17.11.2009, 05:25 |
Вызов LOV после LOV
Попробовал, согласовал навигацию между полями, для которых вызываются ЛОВы, потом либо post_text_item для первого поля либо pre_text_item для второго вызываю 2-ой ЛОВ, все по TAB-у проходит как надо, один недостаток, если для первого поля ЛОВ не вызываешь, то для второго он все равно выскакивает... ... |
| 17.11.2009, 11:45 |
Вызов LOV после LOV
Можно в пакетной или глобальной переменной сохранить результат выбора первого LOV (не выбора) IF NOT Id_Null(lv_id) THEN бла-бла-бла END IF; И это анализировать во втором триггере ... |
| 17.11.2009, 17:32 |
Вызов LOV после LOV
MikeSДоброго времени суток! Есть проблема: В блоке данных есть элемент, который заполняется из LOV. Необходимо по изменению этого элемента сформировать другой LOV, по которому заполнится еще один элемент. Как это сделать? Заранее благодарен. Возможно возвращать несколько значений в несколько полей из LOV'а. ... |
| 19.11.2009, 11:10 |
Вызов LOV после LOV
MikeSДоброго времени суток! Есть проблема: В блоке данных есть элемент, который заполняется из LOV. Необходимо по изменению этого элемента сформировать другой LOV, по которому заполнится еще один элемент. Как это сделать? Заранее благодарен. Для того, чтобы вызвать второй( третий, четвертый и т.д) не обязательно переносить фокус в элемент, к которому он привязан. Повесить на первый элемент триггер KEY-LISTVAL с кодом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.11.2009, 08:13 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879077]: |
87ms |
53ms |
| others: | 252ms |
| total: | 444ms |
