Отображение в Oracle Forms картинки
В таблице храняться фотки граждан в формате jpeg. Надо их отобразить в Forms. Но, blob-поля в Forms не поддерживают такой формат, можно отобразить все что угодно, bmp, tif, но не jpeg! Возможно ли перед процессом отображения в форме, произвести процесс конвертации из jpeg в bmp оракловыми методами. То есть не применяяя Delphi и т.п. ... |
| 10.09.2004, 12:36 |
чтобы отобразить JPEG используй что-то типа read_image_file('C:\hanoy\123.jpg','jfif','block.img1'); ... |
| 10.09.2004, 12:39 |
Leha_LLLфотки граждан в формате jpeg. Jpeg - это формат JFIF. Формс его поддерживает. Более того - в Формсе на ВЕБ это основной формат. ... |
| 10.09.2004, 12:42 |
Или же можно попробывать через BFILE ... |
| 10.09.2004, 12:42 |
Dr_Notterbergчтобы отобразить JPEG используй что-то типа read_image_file('C:\hanoy\123.jpg','jfif','block.img1'); у меня есть базовый блок в Oracle Forms. Одно из полей таблицы, которое нужно будет отобразить, это blob поле. Но в Image, который я кладу на форму , в его свойствах Image Format нет формата jpeg. Поэтому фотка и не отображается. ... |
| 10.09.2004, 12:43 |
John.D Leha_LLLфотки граждан в формате jpeg. Jpeg - это формат JFIF. Формс его поддерживает. Более того - в Формсе на ВЕБ это основной формат. м-дя...Сейчас попробую. ... |
| 10.09.2004, 12:44 |
Leha_LLL Dr_Notterbergчтобы отобразить JPEG используй что-то типа read_image_file('C:\hanoy\123.jpg','jfif','block.img1'); у меня есть базовый блок в Oracle Forms. Одно из полей таблицы, которое нужно будет отобразить, это blob поле. Но в Image, который я кладу на форму , в его свойствах Image Format нет формата jpeg. Поэтому фотка и не отображается. там есть jfif попробуй его ... |
| 10.09.2004, 12:45 |
Пытаюсь вывести картинку на форму (в поле BLOB). Некоторые картинки выводятся, некоторые нет. Формат всех картинок - jpg. Менял свойство Image Format - ничего не дало. Смотрю картинки через PL\SQL developer - все отображаются нормально. C помощью Paint изменил цвет одного пиксела в картинке, которая не отображается; загрузил эту новую картинку в таблицу. ... |
| 27.11.2009, 10:58 |
Ой, не дописал... Так вот, эта новая картинка с одним измененным пикселом отображается!!! С чем может быть связана проблема? Спасибо! ... |
| 27.11.2009, 10:59 |
Как раз с тем, что если ты исходные фотки правил в фотошопе, и туда записалась куча разной информации, то формсы не всегда потом это корректно отображают. А если ты потом поправил фотку в чем-нибудь простом, то и она стала понятной для формсов. Можешь перед загрузкой фоток их чем нибудь конвертить, тем же асдс Всяких конверторов такого рода найдешь дофига. ... |
| 29.11.2009, 00:35 |
Поддерживаю. Простой вариант: перед загрузкой в базу прогонять по картинке скрипт host ('nconvert -o '||f_name||' -out jpeg ...... f_name,NO_SCREEN); (параметры подсмотрите. Суть в том, чтобы картинку оставить без изменений, но при этом она стала воспринимаемой формами, нконверт как раз с этим справляется.) Утилита nconvert бесплатна, после неё все файлы читаются. ... |
| 01.12.2009, 10:33 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879075]: |
150ms |
58ms |
| others: | 234ms |
| total: | 489ms |
