Как можно одновремено двигать две стакед канвы по хпосу
Есть две канвы верхняя и нижняя Хочется чтобы при движении нижней канвы влево-право двигалась и верхняя канва точно также Идейно надо менять свойство VIEWPORT_X_POS но вот как отловить что канва подвинулась? ... |
| 25.11.2009, 16:53 |
А как вы двигаете нижнею? И зачем две? Не проще ли сделать на одной? ... |
| 25.11.2009, 19:54 |
John.DА как вы двигаете нижнею? И зачем две? Не проще ли сделать на одной? ну если стакед канва шире своего виев сайза при переходе на итем, который находится частично или полностью вне виев, канва начинает скакать (менять viewport_x_pos) и ставить текущий итем в центр нижняя канва может перемещаться вниз, но верхняя при этом должна быть статична вертикально. поэтому одна канва не подходит, и нужно две ... |
| 25.11.2009, 23:12 |
Я в подобном случае вешал таймер (0.1с) на PRE-TEXT-ITEM. А по срабатыванию таймера сравнивал get_view_property (\'canvas_name[12]\', display_x_pos), и если они различаются - синхронизировал set_view_property (\'c\', display_x_pos,...) Тифа wrote: > Автор: "Тифа" > John.D > А как вы двигаете нижнею? > > И зачем две? Не проще ли сделать на одной? > > > ну если стакед канва шире своего виев сайза при переходе на итем, > который находится частично или полностью вне виев, канва начинает > скакать (менять viewport_x_pos) и ставить текущий итем в центр > нижняя канва может перемещаться вниз, но верхняя при этом должна быть > статична вертикально. поэтому одна канва не подходит, и нужно две > Тема <http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=715065> Ответить > <http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?tid=715065> Сообщение > <http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=715065&msg=7979507> > Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.11.2009, 00:07 |
ну я тоже подумывал о таймере, думал может есть получше способ ... |
| 26.11.2009, 17:10 |
а почему то иногда не срабатывает, не могу отловить когда. делаю два таймера один на 0.1 и 0.2, тогда все работает, но иногда притормаживает не очень красиво. в чем может быть дело? ... |
| 07.12.2009, 17:27 |
Если правильно помню, то таймеры работают только во время "простоя" формы. Т.е. когда не работают никакие другие триггеры. Поэтому гарантии, что таймерное событие отработает через заданный интервал нет. ... |
| 08.12.2009, 11:33 |
А зачем таймер? В самом триггере не пройдет что ли? Griffo Proudfoot Я в подобном случае вешал таймер (0.1с) на PRE-TEXT-ITEM. А по срабатыванию таймера сравнивал get_view_property (\'canvas_name[12]\', display_x_pos), и если они различаются - синхронизировал set_view_property (\'c\', display_x_pos,...) Тифа wrote: > Автор: "Тифа" > John.D > А как вы двигаете нижнею? > > И зачем две? Не проще ли сделать на одной? > > > ну если стакед канва шире своего виев сайза при переходе на итем, > который находится частично или полностью вне виев, канва начинает > скакать (менять viewport_x_pos) и ставить текущий итем в центр > нижняя канва может перемещаться вниз, но верхняя при этом должна быть > статична вертикально. поэтому одна канва не подходит, и нужно две > Тема <http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=715065> Ответить > <http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?tid=715065> Сообщение > <http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=715065&msg=7979507> > ... |
| 08.12.2009, 16:03 |
Всегда!!!!!Если правильно помню, то таймеры работают только во время "простоя" формы. Т.е. когда не работают никакие другие триггеры. Поэтому гарантии, что таймерное событие отработает через заданный интервал нет. хм почему то думал что если интервал подошел, а форма не свободна, то встанет в очередь, хотя такое объясняет поведение Хотя было подозрение, что таймер отрабатывает, но канва еще не сменилась efendiА зачем таймер? В самом триггере не пройдет что ли? неа, канва положение меняет после ... |
| 08.12.2009, 17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879067]: |
128ms |
53ms |
| others: | 216ms |
| total: | 443ms |
