Как вытащить значение из поля типа NUMBER ?
Доброго времени суток! Forms 6i Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой... Имеется таблица TEST, в которой есть поле id типа NUMBER. В форме есть блок TEST с данным полем id. Тип поля «Символ», длина 6. Мне необходимо вернуть значение, которое я ввожу в данное поле, т.е. «:TEST.ID». Создаю триггер «PRE-QUERY» на блок TEST , в теле которого следующее: Display_mess(:TEST.ID); Запускаю форму: 1. в режиме ввода запроса ввожу в поле ID – 10. Получаю окно с сообщением 10, и соответственно результат запроса. 2. В режиме ввода запроса ввожу в поле ID – 10%. Получаю пустое окно, т.е. :TEST.ID содержит NULL, и затем соответственно результат запроса. Как мне в случае ввода условия 10% в поле ID, получить данное условие ? ... |
| 15.12.2009, 16:03 |
Т.к. в PRE-QUERY элементы любых типов(number, date) могут содержать символы(%_>< и т.д.), то работать с ними нужно особым способом. А именно, обращения должны быть только косвенными. Для получения значения: NAME_IN('TEST.ID') Для присвоения значения: COPY ('10%', 'TEST.ID') И делать это нужно только в самом триггере PRE-QUERY, а не в процедурах, которые из него вызываются. Проверить можно так. Напишите в PRE-QUERY Код: plaintext ... |
| 15.12.2009, 17:09 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879062]: |
74ms |
40ms |
| others: | 259ms |
| total: | 423ms |
