master-detail
Доброе время суток! Сделал 3 уровневый master-detail. В вверху стандартное смарт-меню, все работает. Но начальству не понравилось. Потребовалось сделать свои кнопки внизу. Как убрать смарт-меню нашел. Сделал блок CNTRL и в нем кнопки ENTER/FIND/.../EXIT. В триггере When_button_pressed на ENTER вставил: GO_BLOCK('ITEM_MASTER'); Enter_query; В триггере When_button_pressed на ENTER вставил: GO_BLOCK('ITEM_MASTER'); EXECUTE_QUERY; После нажатия на button ENTER становится возможен ввод данных в ключевое поле, но как и при смарт-меню внизу формы появляется сообщение:"Введите запрос; нажмите Ctrl+F11 для выполенния, F4 для отмены. На нажатия на button FIND форма не реагирует. Нужно нажать Ctrl+F11, после этого форма работает. Попытка использовать do_key('Ctrl+F11') в ENTER тоже ничего не дала. Перерыл Oracle9i Forms Developer: Build Internet Applications, но ничего не нашел... Вопросы: что не так и где еще почитать? ... |
| 25.12.2009, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879057]: |
60ms |
28ms |
| others: | 261ms |
| total: | 402ms |
