В Forms 6.0 не начитываются данные в таблицу пока не нажмешь Execute Query. Как заставить?
В Forms 6.0 не начитываются данные в таблицу на форме пока не нажмешь Execute Query. Как принудительно сказать дата-блоку читать данные при старте? Вопрос похоже ламерский, но вот уже третий день не могу найти нормального описания функций, объекты и сущностей Oracle Forms и их методов (используются Oracle Forms 6.0 при базе 10g). ... |
| 18.01.2010, 14:38 |
When-New-Form-Instance: Do_Key('execute_query'); ... |
| 18.01.2010, 15:04 |
Благодарен. И может описание посоветуете ? Что-то нет структурированного хэлпа или я слишком быстро хочу осознать среду разработки ... ... |
| 18.01.2010, 15:12 |
Нашел неожиданно достаточно подробное ещё не удаленное с серверов описание Forms 6.0. В том числе и описание функции Do_Key: PDF Oracle Forms Developer Release 6i: Getting Started for Windows http://download.oracle.com/otn_hosted_doc/forms/forms/A73154_01.pdf PDF Oracle Forms Developer Release 6i: Deploying Forms Applications to the Web with Oracle Forms Server http://download.oracle.com/otn_hosted_doc/forms/forms/A73071_01.pdf PDF Oracle Forms Developer Release 6i: Form Builder Reference http://download.oracle.com/otn_hosted_doc/forms/forms/A73074_01.pdf PDF Oracle Forms Developer and Reports Developer Release 6i: Guidelines for Building Applications http://download.oracle.com/otn_hosted_doc/forms/forms/A73073_01.pdf PDF Oracle Forms Developer and Reports Developer Release 6i: Graphics Builder Reference http://download.oracle.com/otn_hosted_doc/forms/forms/A73075_01.pdf PDF Oracle Forms Developer and Reports Developer Release 6i: Procedure Builder Reference http://download.oracle.com/otn_hosted_doc/forms/forms/A73076_01.pdf PDF Oracle Forms Developer and Reports Developer Release 6i: Common Built-in Packages http://download.oracle.com/otn_hosted_doc/forms/forms/A73152_01.pdf ... |
| 18.01.2010, 16:49 |
в формсах очень хороший хелп, зря вы так "неструктурированный" можно кстати и просто execute_query почитайте в хелпе по build-in ам ... |
| 18.01.2010, 17:57 |
Строчка Do_Key('execute_query') хорошо помогала в эмбеде WHEN-NEW-FORM-INSTANCE на форме. Добавил новый ДАТА-блок с деревом на ту же форому - перестала спасать эта строчка. Пытался вставить WHEN-NEW-FORM-INSTANCE на сам ДАТА-блок с таблицей - не помогает. Может кто объяснит не "куда сунуть", а в чем фишка ситуации ? ... |
| 20.01.2010, 10:19 |
dennnyСтрочка Do_Key('execute_query') хорошо помогала в эмбеде WHEN-NEW-FORM-INSTANCE на форме. Добавил новый ДАТА-блок с деревом на ту же форому - перестала спасать эта строчка. Пытался вставить WHEN-NEW-FORM-INSTANCE на сам ДАТА-блок с таблицей - не помогает. Может кто объяснит не "куда сунуть", а в чем фишка ситуации ? Деревянный блок нельзя заполнить с помощью этой команды. Сначала надо создать Record_Group, в котрой будет лежать иерархический запрос Эту группу связать с деревом, после этого обновить дерево Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 20.01.2010, 10:41 |
Деревянные дела у меня прекрасно заполняются через примитивный курсор с запросом в базу. Вы кажется не поняли - у меня перестал работать ранее созданный блок - точнее снова встала исходная проблема - после входа на форму визуально таблица связанная с первым ДАТА-блоком остается пустой. Do_Key('execute_query') более не помогает. Наедюсь понятно объяснил ? ... |
| 20.01.2010, 10:47 |
Прилагаю скриншот для наглядности и уточняю, что не отрисовывается верхняя таблица. ... |
| 20.01.2010, 12:22 |
Вот вид после исполнения руками Execute query (нажатия кнопки). ... |
| 20.01.2010, 12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879049]: |
85ms |
44ms |
| others: | 249ms |
| total: | 425ms |
