Полуперевод элементов формы
Подскажите, пожалуйста, почему в Form Builder'е все prompt'ы item'ов отображаются по русски, а после открытия формы в рантайме часть окон формы имеет английский перевод, часть русский. После изменения этого prompt'а конкатенацией какой-нибудь строки(абракадабра какая-нибудь) и переоткрытие, то этот элемент переводится на русский как и в Form Builder'е. После возвращения там же к предыдущему значению(без абракадабры) значение получается правильное. Попробовал в реестре nls_lang установить и AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 и RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251. Все то же самое. Вот например в label для окошка поиска транзакции в рантайме Find Transactions(имя склада), а в Buildere все по-русски.Трюк вышеописанный не помогает:( ... |
| 17.02.2010, 09:02 |
Попробуйте явно задать "Prompt Font Name" или "Prompt Visual Attribute Group" ... |
| 18.02.2010, 14:34 |
Font Name Helvetica, а Prompt Visual Attribute group ASSOCIATED_PROMPT. Как и везде.На языке не сказывается ... |
| 18.02.2010, 14:43 |
Вопрос по Oracle e-Business Suite ? Как предположение: Возможно, форма создана наследованием от другой формы и в момент компиляции на сервере путь FORMS60_PATH указывал на английские формы. Часть промптов (наследованная) - оказывается по английски, те, которые собственно из данной формы (или переопределялись) - по русски. Перед компиляцией форм проверить(установить) что бы в FORMS60_PATH была ссылка только на русскую версию форм. ... |
| 18.02.2010, 15:41 |
Цитата file.env FORMS60_PATH="$APPL_TOP/au/11.5.0/resource:$APPL_TOP/au/11.5.0/resource/stub" export FORMS60_PATH Мне кажется тут должна быть ссылка на папку "au/forms/RU" Так? ... |
| 19.02.2010, 07:46 |
Вернее au/11.5.0/forms/RU ... |
| 19.02.2010, 07:46 |
Попробовали.То же самое. Вот в чем загвоздка. Взял я оригинальную форму из RU, пересохранил в Forms Builder'е, залил обратно на сервер. И о чудо, одно окошко формы стало английским, хотя оригинальная вся русская. Какие могут быть идеи? ... |
| 19.02.2010, 09:32 |
To _Bond_, Постарайся своего админа подключить. У меня под рукой OeBS нет. Т.ч. советовать удаленно очень тяжело и бесмысленно. С такой проблемой сталкивался - наш админ за полчаса вылечил, проблема была в неправильных путях. При компиляции часть сообщений подхватывалась из английских форм. p.s. направление поиска дал, дальше помочь не могу ))) Ну или обеспечивайте VPN до Вашего сервака плюс много пива ))) ... |
| 19.02.2010, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879030]: |
69ms |
63ms |
| others: | 255ms |
| total: | 448ms |
