как правильно присваивать значению list_item
Как правильно присваивать значение List_item ? ... |
| 16.02.2010, 09:23 |
1. присваиваем значение 2. проверяем, правильно ли присвоили 3. если да, то все ок, иначе в пункт 1 ... |
| 16.02.2010, 09:41 |
Вадиман, да к как именно: там же надо и id и типа наименование , через k:=w не канает ... |
| 16.02.2010, 10:25 |
List_, ты правда не понял намёка ? ... |
| 16.02.2010, 10:30 |
ладно :) Уважаемый, если речь идет про заполнение drop-down списка у list item, то см. в сторону built-in процедур POPULATE_LIST. Если речь идет просто про присваивание, то это просто присваивание скалярного значения. Это же один элемент, который может иметь одно значение. Т.е. :ITEM := value. И все. P.S. а намеков было несколько... во-первых, не всякий поймет, что вопрос про Oracle Forms, а во-вторых, понятие "правильно" - оно субьективное. Какими именно правилами руководствовались вы, что вам мешало, какие у вас были проблемы - вы ничего из этого не озвучили. Фактически, задали вопрос первому встречному: "Я правильно иду?" ... |
| 16.02.2010, 10:39 |
Вадиманладно :) Уважаемый, если речь идет про заполнение drop-down списка у list item, то см. в сторону built-in процедур POPULATE_LIST. Если речь идет просто про присваивание, то это просто присваивание скалярного значения. Это же один элемент, который может иметь одно значение. Т.е. :ITEM := value. И все. P.S. а намеков было несколько... во-первых, не всякий поймет, что вопрос про Oracle Forms, а во-вторых, понятие "правильно" - оно субьективное. Какими именно правилами руководствовались вы, что вам мешало, какие у вас были проблемы - вы ничего из этого не озвучили. Фактически, задали вопрос первому встречному: "Я правильно иду?" Ладно скажу про свою программулину. вот мой код программулины: Rg_Id:=Create_Group_From_Query('REC_GROUP','select ks,to_char(ts_ks_id) from ts_ks where wo_id='||:t_na_ud.wo_id); Temp:=Populate_Group(Rg_Id) ; ---If GET_GROUP_ROW_COUNT(RG_ID)>0 Then Populate_List('KS_ID',Rg_Id); ---End If; Delete_Group(Rg_Id) ; ругается после Temp:=Populate_Group(Rg_Id) ; и пишет FRM - 41337 (не могу заполнить список из группы записей). Что не так не понимаю. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 16.02.2010, 11:59 |
Вадиман, Ну так что же ? я помощи жду.Целый день ббюсь и не могу найти решения. ... |
| 16.02.2010, 14:34 |
List_ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Встроенный help говорит следующее: FRM-41337: Cannot populate the list from record group. Cause: The record group is invalid or the list item does not satisfy the requirements for deleting and adding elements. Action: Make sure the record group is valid. For more information about deleting and adding list elements, refer to help for restrictions on DELETE_LIST_ELEMENT and ADD_LIST_ELEMENT Еще. ADD_LIST_ELEMENT restrictions For a base table list with the List Style property set to Poplist or T-list, Form Builder does not allow you to add another values element when the block contains queried or changed records. Doing so causes an error. This situation can occur if you have previously used DELETE_LIST_ELEMENT or CLEAR_LIST to remove the other values element that was specified at design time by the Mapping of Other Values list item property setting. Note: The block status is QUERY when a block contains queried records. The block status is CHANGED when a block contains records that have been either inserted or updated. Еще. POPULATE_LIST returns error FRM-41337: Cannot populate the list from the record group if: the record group does not contain either the default value element or the other values element and the list does not meet the criteria specified for deleting these elements with DELETE_LIST_ELEMENT. Refer to the restrictions on DELETE_LIST_ELEMENT for more information. the record group contains an other value element but the list does not meet the criteria specified for adding an other value element with ADD_LIST_ELEMENT. Refer to the restrictions on ADD_LIST_ELEMENT for more information. Осталось разобраться, что со всем этим делать :-) ... |
| 17.02.2010, 01:12 |
думайте я help пользоваться не умею ... я вот и не знаю что с этим всем делать ))))) ... |
| 17.02.2010, 06:22 |
LIst_думайте я help пользоваться не умею ... я вот и не знаю что с этим всем делать ))))) Судя по качеству задаваемых вопросов, можно предположить, что и с help'ом у вас проблемы. Или же видите, но не понимаете, что видите. Коллега выше даже выдержки из мануала привел. В чем проблема дальше? ... |
| 24.02.2010, 00:44 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879029]: |
130ms |
37ms |
| others: | 227ms |
| total: | 442ms |
