проблема с установкой Forms
Здравствуйте.Я в SQL совсем недавно.У меня возникла следующая проблема: Я установил Oracle 11g потом PLSQL Developer далее Oracle Weblogic и вот преступил к установке Oracle Portal,Forms,Reports and Discovered 11g.На 9 шагу из 14 - Specify Schema:требуется ввести Connect String (я вписал localhost:1521:orcl) Portal Schema (я вписал Antonio_PORTAL) Portal Schema Password (*********) Discoverer Schema (я вписал Antonio_DISCOVERER) Discoverer Schema Password (********) не могу разобраться что в этих полях надо ввести. Пишет ошибку INST-07120(INST-07120: Error in validating Database details Cause: Unable to connect to the Database with the given credentials. Invalid user name/password Action: Check the values. Make sure the Database is up and running and connect string, user name and password for {0} are correct. Enter a valid user name with DBA privileges ) Помогите пожалуйста разобраться ... |
| 07.12.2009, 22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879022]: |
52ms |
32ms |
| others: | 221ms |
| total: | 352ms |
