Не отображаются элементы на форме после компиляции. Где искать ошибку?
Всем доброго времени суток! Работаю с Forms 10.1.2.0.2. Создаю простую форму: блок данных не базовый, 20 полей (10 - для тотбражения Display Item, 10 - для ввода Text Item), канва. В поле "Subclass Information", например, для полей Text Item устанавливаю "TEXT_ITEM", компилирую. И когла вызываю эту форму, поля, в которых прописал значения "Subclass Information" не отображаются. При этом, есть поле для отображения даты. Для этого поля приписываю LOV "ENABLE_LIST_LAMP". После компиляции и вызова формы никакого выпадающего календаря нет. Думаю, какая-то общая проблема. Ничего страшного я не делаю: обычная, простая форма. За основу данной формы взял, как полагается, template.fmb. Поскажите, пожалуйста, в каком направлении искать ошибку? Спасибо. ... |
| 20.03.2010, 15:34 |
про поле с датой - отпал вопрос, прощу не обращать внимание ... |
| 20.03.2010, 16:03 |
1. что б календарь появлялся надо key-listval его принудительно вызывать, ENABLE_LIST_LAMP делает поле таким, что оно со списком типа было 2. по невидимости полей - канва установлена для них ? по табу не появляются ? ... |
| 24.03.2010, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879010]: |
56ms |
42ms |
| others: | 273ms |
| total: | 425ms |
