Зависает приложение на Forms
Здравствуйте! Внедряем сейчас новое приложение, написанное на Forms 6.0. Внедряем на версиях Oracle 10g и 8.1.7 - около 100 серверов у нас. На трех серверах ежедневно такая картина: 1) если не работать в приложении какое-то время (например, уйти на обед и оставить приложение открытым), то оно либо зависаетт и не отвечает, либо выходит ошибка об откате транзакции. В этом случае висит только этот пользователь, остальные работают. 2) если сернуть приложение и работать, например, в Word'е, то при возврате к приложению - оно не отвечает. В этом случае тоже висит только этот пользователь, остальные работают. Я -разрабочик данного приложения и ничего такого особенного у меня в формах нет. Тем не менее, другие приложения, написанные на Forms 6.0, подключающиеся к этой же базе - так себя не ведут. На остальных серверах часто возникает такая ситуация: 1) В определенный момент времени при сохранении записи (commit) транзакции зависают, в строке состояния пользователи видят "Выполняется..." и тишина. Коннектиться при этом можно, просматривать данные в других сессиях можно, но при попытке сохранения в любые таблицы все висит. Через какое-то время без перезагрузки сервера все опять начинает работать нормально. Грешила на джоб, который запускает два раза в день процедуру, которая обновляет данные в таблицах БД. Однако, передвинув старт этого джоба на 22.00 (сервера работают круглосуточно), ситуация не изменилась. В момент зависания джоб не выполняется, тем не менее приложение висит. Подскажите пожалуйста, где что можно посмотреть. Можно ли узнать, какая конкретно операция подвешивает сервера. Смотрела в v$sessions и в v$lock_objects - там есть неск. заблокированных объектов, но не знаю, как понять, какая конкретно сессия и какой конкретно заблокированный объект вызвал зависание. Не являюсь dba, поэтому слабо разбираюсь в этой теме. Посоветуйте, пожалуйста, что посмотреть в первую очередь. ... |
| 24.03.2010, 21:40 |
Ольга (Самара)1) если не работать в приложении какое-то время то сессия на сервере отваливается и приложение виснет. надо увеличить время ожидания ... |
| 25.03.2010, 10:30 |
_модОльга (Самара)1) если не работать в приложении какое-то время то сессия на сервере отваливается и приложение виснет. надо увеличить время ожидания как это сделать? ... |
| 26.03.2010, 00:34 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879008]: |
149ms |
23ms |
| others: | 265ms |
| total: | 477ms |
