Нумерация строк в блоке
Привет всем, как сделать нумерацию строк в блоке? я нашел процедуру GENERATE_SEQUENCE_NUMBER, которая запускается в триггере ON-SEQUENCE-NUMBER. Этот триггер я повесил на item в котором я хочу видеть номера строк - нумерация не проставляется :( , пробовал выдавать сообщение в этом триггере - триггер вообще не срабатывает :( , когда он срабатывает? ... |
| 30.03.2010, 06:54 |
заранее благодарен за помощь. ... |
| 30.03.2010, 06:54 |
люди добрые, помогите разобраться ... |
| 30.03.2010, 09:53 |
А сделать отдельное поле и в его заполнять rownum? ... |
| 30.03.2010, 12:10 |
_eldar_ триггер вообще не срабатывает :( , когда он срабатывает? On-Sequence-Number Trigger Usage Notes When a SEQUENCE is used as a default item value, Form Builder queries the database to get the next value from the SEQUENCE whenever the Create Record event occurs. Suppress or override this functionality with an On-Sequence-Number trigger. To perform the default Form Builder processing from this trigger, call the GENERATE_SEQUENCE_NUMBER built-in. ... |
| 30.03.2010, 12:33 |
_eldar_, а чем не нравятся WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE POST-QUERY? ... |
| 30.03.2010, 17:15 |
Сделал с помощью when-new-record-instance и key-exeqry, с post-query не выйдет, т.к. в нем нельзя использовать first_record, last_record и т.п. в общем навигацию. Конечно хотелось бы узнать как сделать нумерацию стандартными средствами. Справку я в первую очередь прочел, не понятно почему этот триггер (on-sequence-number) не срабатывает, нужно ли создавать sequence или она(последовательность) создается автоматически ? Вообщем можно мне какой нибудь примерчик, чтобы разобраться. Из справки пример не понятен ( ... |
| 31.03.2010, 05:43 |
_eldar_Сделал с помощью when-new-record-instance и key-exeqry, с post-query не выйдет, т.к. в нем нельзя использовать first_record, last_record и т.п. в общем навигацию. Конечно хотелось бы узнать как сделать нумерацию стандартными средствами. Справку я в первую очередь прочел, не понятно почему этот триггер (on-sequence-number) не срабатывает, нужно ли создавать sequence или она(последовательность) создается автоматически ? Вообщем можно мне какой нибудь примерчик, чтобы разобраться. Из справки пример не понятен ( ON-SEQUENCE-NUMBER срабатывает при вставке новой строки, когда в этом блоке есть элемент со свойством Initial Value (Начальное значение) равным “:sequence.”. Лично я для генерации уникального номера строки таблицы в Forms использую триггер PRE-INSERT : Код: plaintext 1. 2. ... |
| 31.03.2010, 09:13 |
start [/forum/topic.php?fid=51&gotonew=1&tid=1879003]: |
49ms |
53ms |
| others: | 214ms |
| total: | 363ms |
