Помощь новичку (insert)
Через Oracle Forms требуется занести в таблицу строчку. На формочке три текстовых поля и кнопка. В триггер WHEN-BUTTON-PRESSED ввожу следующее(специально только insert и больше ничего): -------------------------------------------------------- BEGIN insert into TABLE1 ("COL1", "COL2", "COL3") values (:TEXT_COL1, :TEXT_COL1, :TEXT_COL1); commit; END; -------------------------------------------------------- TABLE1 - вида: (ID, COL1, COL2, COL3) Для ввода ID использую триггер (уже в SQL Developer): ------------------------------------------------------------------------------- create or replace TRIGGER "NEW_T1_R" BEFORE INSERT ON TABLE1 FOR EACH ROW BEGIN SELECT SEQ_TABLE1.NEXTVAL INTO :new.ID FROM DUAL; END; -------------------------------------------------------------------------------- Запускаю форму, жму на кнопку - в таблицу добавляются сразу две записи, а не одна. Откуда! не могу разобраться, нужна помощь. С Forms вожусь только второй день, так что заранее извиняюсь за возможную глупость вопроса =) ... |
| 09.04.2010, 17:54 |
P.S. Использую Oracle Forms 6i. ... |
| 09.04.2010, 17:59 |
scor4er, Скорее всего блок формы, в котором определены эти текстовые поля, базируется на таблице table1. Поэтому при выполнении commit в триггере выполняется сохранение введенной записи штатными средствами forms-а. Плюс явный insert в триггере. Вот записи и двоятся. Варианты лечения: 1. В триггере оставить только commit; (в этом случае будет срабатывать штатная процедура вставки записи в таблицу) 2. На блоке формы создать триггер ON-INSERT, в котором прописать единственную команду null; (в этом случае штатная процедура работать не будет, а будет выполнятся вставка явной командой insert в триггере WHEN-BUTTON-PRESSED) 3. Гибридный вариант - перенести команду insert из WHEN-BUTTON-PRESSED в ON-INSERT. ... |
| 09.04.2010, 19:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=akim22&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
56ms |
48ms |
| others: | 2463ms |
| total: | 2660ms |
